Текущее время: 20 мар 2019, 06:03
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Январь и Турбо Твинкам
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 13:17
Зима будет долгой, появилась мысль вырезать всю проводку управления двигателем, заменить форсунки на более производительные,замена топливного насоса, заменить турбину на 28 Гаретт, переделать весь пайпинг, заменить впускной коллектор на коллектор от ТС, установить выносной инетеркуллер ну и конечно заменить самое допотопное что есть в моем авто а это два блока управления двигателем и низкоомные форсунки эпохи 70-х. Насколько я понимаю самый дешевый способ это установка Эбу Январь, кто имел опыт, кто знает секретные линки, и те кто просто хочет попей..еть ! Давайте обсудим данный девайс :)
 Заголовок сообщения: Re: Январь и Турбо Твинкам
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:02
я бы лучше сразу ставил Февраль
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:04
А может лучше, в ОАЭ поехать на отдых? :evil:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:30
Может и лучше, но явно не дешевле :D
Нашел следующую инфу касательно 75 EVO - http://www.alfisti.net/223.2.html?&L=1
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:12
Леш, а стоит оно того? Кто оценит то?
К машине нельзя относиться, как к человеку. Машину надо любить.
Walter Röhrl
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:28
Если говорить в плане дальнейшего свапа то однозначно стоит, все что можно сделать с родным ECU это купить перепрошитый чип и довольствоватся 200 лс, но поять же тупиковая эволюция.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:30
думаю что всетаки лутьше взять тот чип на 200 лс и не играться, а если хочеть больше то уже тулить поярче двиг для доработок.
Walter Röhrl
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:33
А чем твинкам так плох ? я например знаю только один минус в своем моторе и тот поправим - отсутствие масляных форсунок.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:37
нету непосредственного вприска, да и вообще, он уже морально устаревший) хоть и задумка вообщем хороша)
Walter Röhrl
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:42
Ога, электронный дросель и прочие ГМОшные приблуды современности, в данном ракурсе это лишние вещи.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:48
Зменш радіус кривошипу на 0.5мм, "втулі" 55ті ДеллОрто, турбіну на +1.5 бар (той же Гарреттт), абізатільна інтеркууулер (аякже, без нього нікак), кузов по периметру 200-м швелером - і "зажигай"! Тільки колеса поміняй. На "КамАЗ-Дакар"івські. Ото буде "БОМБА"! В-)
Мало не забув. Додай "КамАЗівський" бензобак! В салон. На 800 літрів. В-) Якраз "ДО ОДЕСИ І НАЗАД" В-)
Последний раз редактировалось duDDee 02 ноя 2012, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:52
кстати еще при мощьности в 300 лс, альфа двиг будет страдать маслоголоданием, так что сюда тоже нада будет влезть
... Много там всего Лех, я себе твин думал задуть, пришлось отказаться от затеи, каким бы я больным не был на логову)
Walter Röhrl
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 17:08
Странно, учитывая что в твинками под 6 литров масла.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 17:19
Всеравно есть такая беда
Walter Röhrl
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 22:49
Я за тюненг! :) Тем более, если он правельный. :)
В качестве вдохновения могу посоветовать историю "Зеленой" GTV с альфисти.ру. Там, на сколько я знаю стоит тоже старый цепной твинкам, только 2л.
