Текущее время: 16 янв 2019, 06:18
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Барахлит подрулевой переключатель (Alfa Romeo 75)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 14:33
Альф Пачино писал(а):
Это что, выломанный кожух из-за неё? :shock:
Да, кожух именно с 75-й. чтобы встали переключалки со 164-й, их надо немножко покоцать. у меня пока стоят в таком виде, все работает штатно. схемка подключения где то есть. при желании и наличии времени все можно сделать более культурно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 14:37
Самое культурное решение - купить родные переключалки :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 15:13
Придется видимо и мне выносить ближний и дальний на отдельную кнопку.. Пока не куплю оригинальные новые..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 19:23
а у меня вообще гитара такая хрупкая и все тоненькое рычажочки вообще капець,но все работает чики пики.стук стук по дереву
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 19:24
Собсно пришел к такому решению: viewtopic.php?f=25&t=12402&p=170326
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 00:52
Недавно снимал приборку, ес-сно вместе с ней и руль, и переключалки подрулевые. Когда собрал все обратно, тоже начал отходить свет, когда габариты включал. Думал, накрылся переключатель, потом случайно заметил, что попросту выскочила из паза защелка на контакте света. Защелкнул ее обратно и вуаля! )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 09:26
У меня к сожалению внутренности переключателя не исправны были.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 09:37
Батенька, так Вы фокусник однако, сим-салабим,сяьски-масяськи, вуаля :D
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 12:57
Подскажите на 75-ку от какой 33(905)? или 33(907)? подходит подрулевой переключатель поворотов и фар?????
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 12:59
от 164 колхозить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 13:02
неееа от 164 не хочется колхозить, говорят от 33 подходит но не помню кузов 905 или 907
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 14:36
от 905 кузова. и минус одна функция
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 09:29
Да я разбирал этот переключатель, там нет ни чего сложного.
Открути сзади 2 винта и отсоедини разъемы твой переключатель окажется у тебя в руках.
дальше отвинти 4 маленьких винта и коробочка разберется на 2 части внутри все контакты зачисти и маленько отогни их.
Только внимательно отнесись к мелким пружинкам и шарикам, при разборке, просто могут разбежаться.
P.s. у меня вообще отвалился контакт на габариты, я его отдельным тумблером вывел на панель, просто будь готов и к такому исходу
АР 75 2.0 TD Такие непонятные аббревиатуры, а столько от них радости.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:26
viewtopic.php?f=10&t=13688&hilit=перемикач&start=15
Alfa Romeo 75 1.6 TwinCam ➠➠➠ 2.0 TS
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:30
там проблема в червоному жирному проводку... він підгарає через велику нагрузку. я вночі так без світла залишився взагалі.весело було.якщо він почав підгорати- все піпец.саме простіше розв’язатисвітло через реле(хоча б ближнє і дальнє) і все буде пучком раз і на завжди)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
