Текущее время: 26 май 2019, 05:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Переодически не включается 2 или задняя передача
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 08:17
Бывает не включается передача 2 или задняя. Но хруста нет, как будто что то мешает. Что это может быть. Альфа Джульетта 116
 Заголовок сообщения: Re: Переодически не включается 2 или задняя передача
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 08:28
может быть не правильно отрегулирована кулиса, у меня такое было, после регулировки, еле дотягивал до 5 но ее выбивало сразу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 08:50
Кулиса в порядке, говорят что может быть из за малого количества масла в КПП. Что в полное возможно. Масло коробка подтравливает. Кстати, может знаешь где куда масло заливать для КПП нужно?) Просто для меня машина новая, я покрутил посмотрел так и не понял что там откручивать и куда лить)
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 01:55
Треба змістити на кілька міліметрів ВПЕРЕД корпус важеля перемикань.
Знаходиться знизу в "тунелі" над карданом, кріпиться чотирма болтами, отвори з можливістю регулювання (побачиш :) )
Мастило заливається через бічну пробку (з правого боку), заливати 2,2 л (?). Ідеально "пресмасльонкою" :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 06:41
Спасибо) я правильно понял, это над карданом, там где ручка КПП выходит в салон ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 00:31
Саме там :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 23:08
В корпус важеля перемикань сверху упала какая то хрень ну типа (гайки),
вот она там и гойдается по кругу, стопорит ручку то там то там!
Один чувак(bstrd) чисто логопедрически вычислил!
если б неон, пришлось бы коробку менять!
:crazy:
а проблемка то не решилась бы...
влёт на деньги!
сейчас коробки рабочие денег стоят!!!
ему за ето бюст при жизни нужно установить.
