Текущее время: 20 янв 2019, 09:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Посоветуйте по Dell'Orto
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:59
Карбюраторы сильно переливают. Не могу найти причину. Иглы в поплавковых камерах держат, уровень выставлен правильно. Пробовал уменьшать уровень- результат тот же. Пусковое работает правильно. После прогазовки двигатель долго не сбрасывает обороты, при закрытых дросельных заслонках.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте по Dell'Orto
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:39
там в карбураторі мембранка є (ускорітельная ) якщо не помиляюсь . Признаки як на неї.
К машине нельзя относиться, как к человеку. Машину надо любить.
Walter Röhrl
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 22:48
Диафрагма ускорительного насоса целая (не течёт), клапаны тоже на месте, всё рабочее не закисшее. Начинает самопроизвольно подкапывать с малых дифузоров при уровне в поплавковой камере= 22 мм от края площадки эмульсионных трубок, но это сильно высокий уровень. Реально игла запирается при 27 мм, проверял накачивая топливо бензонасосом в ручную. Складывается впечатление, что иглы не держат уровень на работающем двигателе и что самое неприятное на обоих карбах. Собираюсь поставить обратку, что бы разгузить игольчтый клапан. :?:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:21
ALFA-Юноша
я себе установил обратку на делерто и проблема исчезла с подтеканием топлива в диффузор, только на обратку желательно обратный клапан установить что бы он поддерживал небольшое давление для наполнения карбов . А саму обратку в идеале довести до бака ,но можно и перед насосом втулить ,работать также будит ,но когда бенз закончиться появиться проблема с закачкой топлива в насос .
Вообще сейчас езжу на пропане и установил электро насос что бы не мучатся с закачкой карбов топливом :o ,гудит правда но использую его только что бы доехать до заправки когда газ закончился ,но обратку оставил иначе иглы не выдержат !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
