Текущее время: 19 мар 2019, 06:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Горить датчик масла, стрілка показує норм (75TS)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:13
Був період, були проблеми зі стартером - коли не спрацьовував заводився з толкача. В таких випадках лампочка масла загоралась і не тухла. За пару місяців лампочка перестала тухнути і при коректному заведенні. Літом стартер зробили, а лампочка так і не тухне. Стрілка тиску масла показує норм, при включеному запалені лампочка тухне, заводиш двигун - загорається, через хвилину поченає моргати. На рембазі в Колі провірили три датчика, один скоріш поломаний - постійно світився, інші як і мій - тухнуть при запаленні, світяться при заведенні, за хвилину-дві як даси оберти - мигають. Коля на рембазі порадив ресетнути мозги.
Як ресетнути мозги? Чи може в іншу сторону дивитись?
http://www.fotojuk.com/
 Заголовок сообщения: Re: Горить датчик масла, стрілка показує норм (75TS)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:21
у меня на дизеле как было - при нормальном режиме завел, давка поднялась лампочка потухла, когда например ключем зажигание выключишь а потом включишь(при этом мотор не глохнет а дальше работает(клапан отсечки тестировал)) то тогда стрелка показывает давление а лампочка на давку мигать начинает или постоянно гореть(не помню точно)
Я так думаю что Коля имел ввиду мозги которые за альфаконтроль отвечают... тк у меня на дизеле мозгов нету вообще, ток альфаконтроль)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
