Текущее время: 23 фев 2019, 21:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] |
Автор |
Сообщение |
MirrorMan
Заголовок сообщения: А если с минералки на синтетику? Добавлено: 29 янв 2019, 11:53 |
ALFA-Младенец |
Зарегистрирован: 12 сен 2011, 20:55 Сообщения: 58 Откуда: Одесса
Ещё один дискуссионный вопрос). Есть мысль поменять в коробке масло, залита минералка: утром иногда не очень комфортные включения первой и второй, когда тепло - всё ок. Да, и, вообще, не знаю какого качества там масло, хотя предыдущий хозяин говорил, что менял. По мануалу 80w90 GL5, но тогда не было синтетики... Сомнение, в том, что синтетика может найти "слабые места" в сальниках или это не аргумент?
Последний раз редактировалось MirrorMan 29 янв 2019, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Sponsor
Massimo145
Заголовок сообщения: Re: А если с минералки на синтетику? Добавлено: 29 янв 2019, 11:54 |
ALFA-Шаман |
Зарегистрирован: 15 ноя 2006, 13:30 Сообщения: 2030 Откуда: Дніпро
После нагрева минералка становится жидкой и сама все найдет....
MirrorMan
Заголовок сообщения: Re: А если с минералки на синтетику? Добавлено: 29 янв 2019, 12:09 |
ALFA-Младенец |
Ваше мнение, что синтетика будет предпочтительней?
Massimo145
Заголовок сообщения: Re: А если с минералки на синтетику? Добавлено: 29 янв 2019, 13:14 |
ALFA-Шаман |
MirrorMan писал(а): Ваше мнение, что синтетика будет предпочтительней? Да, но главное класс масла и знать что не подделка, ГЛ-5 что синтетика что минералка по защите от износа особо отличатся не будет,но у синтетики будет дольше срок службы и лучше температурная стабильность
Romko
Заголовок сообщения: Re: А если с минералки на синтетику? Добавлено: 31 янв 2019, 10:53 |
ALFA-Мужчина |
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 11:52 Сообщения: 398 Откуда: Львів
в мене до того 100% була залита синтетика, підозрюю 75в90 - перейшов на мінералку Gl5 як по заводу і ті самі проблеми - коли холодно коробка дуже туго працює, що не дуже подобається, і чого ніколи не було на синтетиці  ... але оскільки зливати стало влом то завалив туди 2 тюбіки ЛіквіМоллі присадки з молібденом - трохи помогло
_________________ 145 1.4 boxerok)) + Ypsilon + Civic 4D
Sponsor
MirrorMan
Заголовок сообщения: Re: А если с минералки на синтетику? Добавлено: 01 фев 2019, 20:14 |
ALFA-Младенец |
Дякую за відповіді та поради  . Замінив на шведське мастило Q8, мій майстер співпрацює з офіційним представником, - той в свій час працював з Shell (тому ця марка у мене в двигуні та гідропідсилювачі  ), але вони припинили дистрибюторство. Почали обирати між 75w80 (Gear) та 75w90 (Gear & Axle) та обрали останнє (хоч воно і дорожче на 50 грн  ) через головну передачу. Зайшло як по мануалу - рівно 2,4 литри. Перші враження: передачі стали перемикатися краще, навіть усі, але що до першої та другої стане мені зрозуміло остаточно при мінусовій температурі.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
