Текущее время: 16 фев 2019, 17:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ищу инфу. Шток бензонасоса АР 33 1989 1,3.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 13:35
НЕ могу найти в нете, может тут кто-то подскажет. Какая должна быть ТОЧНАЯ длинна штока бензонасоса. Машинка AR 33 1989 года.
Открутил гайки, снял насос, прокладки нету, шток 116 мм, нагревается до 50 градусов и перестает качать. :(
 Заголовок сообщения: Re: Ищу инфу. Шток бензонасоса АР 33 1989 1,3.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:44
можно его фото?
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:22
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:31
[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i414/1504/f5/abeb4e2fed72.jpg[/img]
[/img] Судя по моим сегодняшним разбиранием, ковырянием и измерениям, ему(штоку) не хватает еще 1,5-2,5 мм
Прокладка все таки какая-то есть, но она уже не снимается, а отламывается кусочками и больше похожа на масляную грязь чем на прокладку.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:39
viktor33 писал(а):
можно его фото?
Ручная подкачка и сам кулачек качает. проверил сегодня с бутылки в бутылку через шланги бенз качает. отверткой на него нажимал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:12
Lime писал(а):
viktor33 писал(а):
можно его фото?
з такими насосами при нагріві таке відбувається (Бензонасос "PEKAR" 701, ВАЗ 2101) залізь на форум 2101 і почитай теми повязані з бензонасосами проблема не в штоці а в ньому самому мокра ганчірка знімає проблему перегріву і зависання клапанців :D
якщо хочеш його перевірити подуй у вихідний(той що до карба )шланг коли він перестає качати і переконаєщся що клапани не тримають
таке буває і в холодних насосах (пружини слабенькі через те він тобі і непрацює) :D :D
пс на вази народ підставляє від іномарок а ти на Альфу ліпиш "найкраще" із ......
tel +38 093 336 90 90
tel +38 097 324 34 79 + (viber)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 07:33
А я тобі що говорив? що він від жигуля.код то жигулевський...постав такий який потрібно.
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 12:00
Igo писал(а):
Lime писал(а):
viktor33 писал(а):
можно его фото?
це не я ліпив це вже до мене було вліпляне, а я тепер розгадую...
Точно проблема не в штоці? він ну максимум на 2 мм виповзає, а коли той кулачок нажатий то 3,5-4 мм туди заходе.
Последний раз редактировалось Lime 19 апр 2015, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 12:03
якби ж я ще знав який потрібно... :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 12:13
я тобі давав 2 коди який має бути і ціни..
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 12:21
Я так розумію це цей Изображение
Це в якій валюті?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 12:24
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:38
Точно проблема не в штоці? він ну максимум на 2 мм виповзає, а коли той кулачок нажатий то 3,5-4 мм туди заходе.[/quote]
став електро бензонасос (якщо зараз ще не доводиш до ориригіналуі не парся )
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 15:16
viktor33 писал(а):
:shock: :o
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 15:18
а ти що хотів за 2 рубля :D
