Текущее время: 27 июн 2019, 12:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: НЕМНОЖКО ДОДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 23:58
Есть мафинка, Лянчя Дельта HPE 98 г. 1600,v16. Мотор стоит заводской, наскок я понял от ФИАТ ДОБЛО (бусик). Пишет 103 лашадки. В планах зделать прямоток і фильтр. Хотел спросить, кто может чето по мотору подсказать, части какето достать для большей отдачи моторчика )) 8)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 09:47
фильтр и прямоток нафик. Найти не гражданские распредвалы, и доработать головку, при этом общее состояние двигателя поднять, провести сверхточную дефектовку всех работающих деталей.
.. короче одно за другое..
Тюнинг выборочным быть не может. Начал бы с тормозов, дальше сразу же подвеска, потом двиг. Ну и коробке сделать профилактику не мешало бы.
 Заголовок сообщения: Re: НЕМНОЖКО ДОДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 14:02
Lancia-Джигіт (затємньонний)
Serginio писал(а):
Есть мафинка, Лянчя Дельта HPE 98 г. 1600,v16. )
ambaluk?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 16:51
RomanHF
ет я, забил пас на тот акаунт :D
rocha
почему ет фильт и прямоток нафик? ну фильтр еще простительно а прямоток? ведь реально лекче моторчику работать?
Буду очень благодарен если подробнее о тормозах и подвеске...
Так как колодки и торм. диски на подходе. под лето новие надо.
И можно на зад поставить тоже дисковие? а то барабани стоят? Ваще то машинка тормозит суперски, даже на родной системе.
Значит мои плани меняються ) буду делать сначала тормоза.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 16:56
Наскоко мне обяснили на сервисе у меня мотор ДОБЛО, ходовая БРАВА, возле мотора так и пешет ФИАТ СПА. А на самом моторе лянчя кришечка :D кароче я так понял с тюн деталями проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 17:20
бред
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 17:38
Serginio писал(а):
RomanHF
rocha
Ну фильтр надо мыть частенько, а это гемор, ну и все таки немного больше дерьма сосет, песка - для спорта хорошее решение, но и двигатель там разбирается часто, а в гражданских условиях ты же не будешь его все время разбирать.
А прямоток, ну дабавит он тебе 5 л.с. ты ничего толком не почувствуешь, только голова будет болеть от него, и потом, не такой мощный двиг, что бы прямоток много ему давал.
Поверь распредвалы + голова это основное что дает дури спортивному двигателю по сравнению со стоковым.
По поводу тормозов, какой диаметр тормозных дисков у тебя ?, вентилируемые? по идее можно подбирать больше диаметра + суппорта другие, но тут нужно держать в голове диаметр зимних колесных дисков, что бы твои тормоза потом влезли в них, я например из-за этого органичился заменой невентилируемых дисков на вентилируемые родного диаметра, можно было бы и больше, но зимой надо было бы ездить на 15 дисках и низкой мягкой резине - а диски жалко 200$ шт. По поводу задних дисковых тормозов думаю не проблемма, на дельте 2.0 турбо думаю диски сзади.
Колодки получше минимум ferodo premier - лучше DS 2000, и на твой мотор их с головй хватит.
Аммо - кони или билштайн, пружины Eibach или H&R.
Что бы ставить распредвалы позлей и головку дорабатывать, нужно быть увереным в нормальном состоянии двигателя, знать что нормальные зазоры по новым кольцам и существующим поршням, + вкладыши желательно получше ну и размеры шеек коленвала само собой должны быть в норме.
Я не знаток дельты новой, но может просто двиг 2.0 турбо найти?
останется проапгрейдить обычными стоковыми тормозами под дельту 2.0 турбо и подвеска.
По поводу дельты с Don Letunio пообщайся с www.alfisti.org.ua он думаю концепцию подскажет, что и как можно сделать лучше. У него 2.0 турбо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 19:10
rocha
Огромное спаибо, будет над чем подумать, осмислить информацию, посмотреть бюджет. Я так понял 2 турбо мотор поставить ет надо уже и сцепление менять...и.т.д. ??
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 21:22
Serginio писал(а):
rocha
конечно в сборе с коробкой
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 23:19
rocha писал(а):
Serginio писал(а):
rocha
и мозги и проводку...и привода по мойму.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 22:23
М.и.т.я.й
угу... за мозги мне говорили.. а ващето скок приблизительно будет стоить вот я если например даю свою машину і мотор 2 турбо,ну і все там запчасти.. скок будет робота по етому стоить? тоесть цена етой переобки. :(
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 22:26
Да... и вот еще спросить хотел..ммм.. а реально с моего переднего привода на авто сделать полный? или ето бред полный?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 17:51
Serginio писал(а):
М.и.т.я.й
Этот вопрос тебе нужно задавать людям которые будут этим заниматься.
А у тебя уже есть 2,0 турбо и "все там запчасти"?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 17:54
Скажу так у Сергея Летуна Дельта Нова 2,0 ХФка турбовая. Он собирался в нее воткнуть полный. Т.е. теоретически можно. Хотя я не знаю какие нюансы по новым кузовам. Лучше всего на эту тему пообщаться с ним. И насчет стоимости мотора 2,0 и "всех там запчастей", и работы по замене этого всего.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 22:48
М.и.т.я.й
спасиб.
