Текущее время: 16 янв 2019, 01:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Чип тюнинг прошивка авто в Днепропетровске, Киеве
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:41
Чип тюнинг прошивка автомобилей в Днепропетровске, Киеве
В Днепре пришиваем автомобили, начиная от Жигулей, Таврий, Ланосов и заканчивая топовыми новыми - Мереседесы, БМВ, Ауди, Мицыки. Вплоть до грузовиков, тракторов, мопедов!
Также можно сделать онлайн настройки блока управления. Отключить датчики или системы (например, сажевый фильтр DPF, ERG), сделать 2-х режимную работу двигателя (как правило для СНГ авто).
Чип тюнинг проводится на официальном итальянском оборудовании. Дается гарантия на прошивку. Для каждого автомобиля прошивка делается вручную.
Если у вас авто на гарантии, то возможно после прошивки бесплатная загрузка стоковой (заводской), чтобы съездить на очередное ТО. После чего опять зальем тюнинговую прошивку блока управления двигателем.
В Киеве прошиваем также от автомобилей СНГ до новых иномарок, только пока без грузовиков.
Если вам интересно прошить свой автомобиль, то оставляйте заявку на сайте http://motorstate.com.ua.
На тюнинговые прошивки с сайта скидка 15%.
Желательно перед обращением уже знать такие параметры авто:
  1. Марка
  2. Модель
  3. Год выпуска
  4. Объем двигателя
  5. Тип двигателя (бензин/дизель/газ)
  6. Тип ЭБУ (электронного блока управления). Если без понятия, то можете сделать его фото и прислать нам - подскажем.
Ваши пожелания по настройки двигателя. Например,
  • увеличить мощность,
  • снизить расход
  • удалить датчик
  • отключить систему
  • динамичную настройку двигателя (оптимальная динамика и расход)
  • настроить работу ЭБУ под новые компоненты под капотом. Например, выхлопную новую поставили или турбину установили/поменяли и другие.
г. Днепропетровск, ул. Строителей, 23, офис 508
+38066-930-1000
+38098-033-4000
Skype: motorstate
[email protected]
https://www.youtube.com/user/Motorstatecomua
Последний раз редактировалось motorstate 29 окт 2016, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Чип тюнинг, оборудования для диагностики автомобилей
 Заголовок сообщения: Re: Чип тюнинг прошивка авто в Днепропетровске, Киеве
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:57
Альфа 156 2.5 cf3
bosh ME3.1
перевести на евро 2
активировать круиз
могу сбросить прошивку, и потом сам прошить так как ехать к вам 1000км
Дякувати сюди ₦:4JgJEFjfj7YziUKXKFVS9gB9JjDeAncmR5 ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Ніяких хабарів, відкатів, порушень законів та ПДР! https://www.youtube.com/channel/UCJIiqNIdrbPdNUrwKDUTtyA
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 18:24
t309 писал(а):
Альфа 156 2.5 cf3
bosh ME3.1
перевести на евро 2
активировать круиз
Да, можно будет и так сделать.
А что сейчас с круизом?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 21:27
Сколько денег?
Круиз не активируется, нажатия кнопок блок видит но круиз не актисируется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 22:32
Также есть возможность ремонтировать ЭБУ - блоки управления двигателя автомобиля.
Обращайтесь!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 10:22
и что, единственному клиенту и не отписиваете )))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 11:34
Круиз активируется только диагностикой.
А прошивку присылайте, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 12:11
куда слать?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 12:38
[email protected]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:17
отправил
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 09:53
Up
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:19
Нужен инженерный блок управления на базе Январь 7.2 или 5.1 из нового или бу?
Хочешь замерить мощность и момент на своем моторе в Днепре?
Может нужно отключить иммобилайзер, сажевый, EGR?
Нужна прошивка ЭБУ под заказ?
По этим и другим вопросам, обращайся!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 21:32
На сайте услуга "Тюнинг прошивка ЭБУ Alfa Romeo Breta 2.4 JTDM блока Bosch EDC16 CarMaster" Что за альфа такая Breta?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:02
Скорее всего опечатка - Brera.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:03
Если тебе нужен готовый набор для диагностики и чип тюнинга в видео оборудования, ноутбука и установленной + настроенной программы - обращайся!
https://motorstate.com.ua/product-43840-motorstate
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
