Текущее время: 19 мар 2019, 06:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Продаю AR 75 TCam 2.0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 10:44
Продам в заботливые руки 75.
С появлением ребенка вообще не стало времени ее навещать. Есть другой повседневный автомобиль.
Сейчас в ней стоит ТвинКам 2.0. Заводится, едет, обороты плавают, много жрет.
Надо регулировать кулису - это чтоб относительно надежно поехать.
Выхлопная труба досталась цельная - от штанов до бубнелки целый кусок.
Кузов относительно живой. Номер читается. Салон отличный - перешит.
Успел только поварить и покрасить подкапотку + положить вибро- и шумоизоляцию моторного щита.
Менял каие-то шаровые, бензонасос и еще много всякого. Реставрировал рейку.
Требует вложений. Хорошая база под замену двигателя.
Отдам дополнительно убитый разобранный ТвинСпарк и ТвинКам 1,6 с двумя ржавыми цилиндрами.
Контакт владельца из Днепропетровска есть, техпаспорт у меня.
Альберт, Кривой Рог, 067-769-21-02.
Цена 1100$
Фото из бортовика бывшего хозяина и чуть своих:
Последний раз редактировалось Albert 28 фев 2018, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
33 1.7
Giulia Super Nuova 1.6
 Заголовок сообщения: Re: Продаю AR 75 TC 2.0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 11:59
О, старые знакомые автомобили :)
 Заголовок сообщения: Re: Продаю AR 75 TCam 2.0
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 09:59
Подниму. Отдам за 28 000 грн.
33 1.7
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:59
я так понял что двиг просится на капиталку? много жрет чего? бензина? или масла? :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:17
Ну, если вкратце, была перегильзовка (гильза в гильзу), замена вкладышей и колец, направляющих и седел клапанов.
Масло жрала, но немного. Один раз закипел, скорее всего кольца сели.
Отдельная история - зажигание. Изначально была карбовая. Сейчас инжектор. У меня три блока управления (два от спарка, один от кама 1.6) и на всех плохой холостой. Т.е. на холостых тупит и греется, после 2500 валит. Хотел поставить блок СЕКУ-3, или Январь, но руки не дошли.
Т.к. после замены карбов не все смог найти по запчастям, то впускной тракт колхозный с нулевиком. Также, уверен, влияет выхлопная цельным куском от штанов до бубнелки. Радиатор стоит новый соболевский с жутким колхозом по патрубкам. В общем, нужно шаманить плавную работу и искать впуск пластиковый от ТвинКама.
Еще с проводкой косяк - оказалось, топливный насос был напрямую подключен к замку зажигания, из-за чего подгорел контакт и была просадка на реле. Стал с этой бедой на пол пути от Кривого Рога до Одессы, николаевский электрик подключил временно отдельно и поменял насос.
Разбирал еще передние суппорта, менял колечки и пыльники. Делал рейку. Снимал торпеду, зашил вибро- и шумоизоляцией щит. Делал еще кучу всего, но не вспомю.
33 1.7
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 06:40
да,я помню как он тебе ее продал и сам пересел на ланос=)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 07:13
Вдохнул полной грудью и пересел на Ланос)
33 1.7
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 20:32
и рукой смахнул,мда это было так давно
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 07:43
Поднимаю. Может заинтересуется кто.
Возможен обмен на XR 150, или типа того.
33 1.7
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:41
А нет случайно отдельно впускного коллектора от убитого твин спарка?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:51
Привет. Есть вроде плита и ресивер с дроссельной заслонкой.
А лучше к ним в довесок 75ка, все за 1100 :D
33 1.7
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:58
Камрады, все так равнодушно проходим мимо мечты? Торгуемся)
33 1.7
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:20
Подниму) При покупке без торга велосипед GT в подарок :)
33 1.7
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 09:47
Предлагаем цену, торгуемся.
33 1.7
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 08:52
Предлагаем свою цену, кто осмелится завладеть. Такая машина не должна стоять в гараже.
33 1.7
