Текущее время: 22 янв 2019, 13:34
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Новые детали на Alfa166 +156+добавил 155
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 09:38
Новые детали на Alfa156 и Alfa166
Мотор и КПП:
Поршень STD 1,9/2,4jtd 71744425 (оригинал) -40е
Поршень STD 1,9jtd 71718118 (оригинал) -40е
Поршень +0,4 1,9jtd 71718120 (оригинал) -28е
Поршень 1,9jtd /2,4jtd ,ANELLI C 71712366 (Оригинал) 70е/шт
Поршень 2,0ts 16v ,ANELLI C 71713019 (Оригинал) 70е/шт
60523252 Гильза цилиндра 2,5v6 (Оригинал) 155/156/166 - 25е/шт
Кольца поршневые STD 2,4jtd (kit 5cyl) 156/166/Marea/Kappa/Lybra 71712363 (Оригинал) продано
Кольца поршневые JTD (+0,10) 71745113 (оригинал) -5е
Кольца поршневые STD 2,0 TS (1cyl) 71717429 (оригинал) 15е/1цил
Кольца поршневые (+0,4) TS (kit 4cyl) 145/146/155/156/166 /GTV/Spider 5895175 (оригинал) -30е
Кольца поршневые (+0,4) 2,0ts (1cyl) 147 /156/166/GTV 71737068 (оригинал) -10е
Кольца поршневые (+0,4) 2,0ts (1cyl) 147 /156/166/GTV 71719104 (оригинал) -10е
Вкладыши коренные к-т -0,254 (h1096/5) 145/146/146/147/155/156/166/GTV 71711149 (оригинал) -20е
Вкладыши коренные -0,508 (h1096/5)145/146/146/147/155/156/166/GTV 5895168 (оригинал) -15е
Вкладыши коренные (2шт) 1,9d /jtd (blue) (5пар на авто) 147/156 71732376 (оригинал) -5е
Вкладыши шатунные (2шт) 1,6ts /2,0 145/146/155/156 71718339 (4пары на авто) (оригинал) -5е
Распредвал 1,8TS 16v /2,0TS 60600551 (Оригинал) 70е
Распредвал 1,9jtd впускной 147 /156 /159/GT /Bravo /Stilo 46802052 (Оригинал) 70е
Шестерня ГРМ TS ведущая 60620441 (оригинал) -15е
Трубка смазки распредвала 1.9D/JTD/MJTD 46547351 (оригинал) -25е
Прокладки к-т верхний без ПГБ 2,4jtd 156/166 60816186 (Оригинал) 20е
101. Прокладка впускного коллектора 2,4jtd 156/166/Marea/Kappa 46772390 (Оригинал) 8е
Прокладка головки блока 1,9jtd 0,82 147/156/159 55200890 (оригинал) -25е
71723914 Прокладка головки блока 156 (оригинал) -15е
71723918 Прокладка головки блока 156 (оригинал) -15е
Синхронизатор 1-2 передачи КПП 46744484 145/146/156 (Оригинал) 20е
Крышка КПП задняя JTD 46480562 (оригинал) -25е
Ограждение КПП 156/166/GTV 60651948 (оригинал) -10e
1.Опора мотора передняя на TwinSpark 60663282 (Malo) 70евро,
2. Опора мотора задняя на TwinSpark 166/Kappa 46461078 (Malo) -50e,
4. Опора мотора задняя на JTD 60655899 (Malo) 80евро,
5. Опора мотора задняя на V6 82488936 (Malo) 55евро,
8. Опора мотора задняя на TS 60812027 (Malo) 28евро,
9. Опора мотора центральная на ? V6 60805971 (Malo) 25евро,
10. Опора мотора передняя верхняя 145/146/156 1,6-1,8 60627691 (Malo) 19евро,
13. Сайлент на впускной коллектор 60506976 (Malo) 10евро
Питание, зажигание, охлаждение «Вхлоп» и выхлоп:
Фильтр топливный 147/156/166 1,9jtd 71771753 (Оригинал) 16е
46551159 Крышка бака топливного 2,0ts /2,5v6 (Оригинал) 8е
60575669 Крышка бака топл Diesel (Оригинал) 8е
60671657 Крышка бака топл Diesel 166 (Оригинал) 8е
82399801 Опора педали газа 166 (Оригинал) 5е
Подвеска, привод и рулевое управление:
6. опора амортизатора 156/166 60625002 (Malo) 10евро,
14/15. Есть сайлентблоки на правый рычаг 156 (Malo) -10 и 12евро
Тяга (наконечник) заднего продольного рычага внутренняя 166 (Birth) 2,5е
7. пыльник наружный V6 /JTD 60815164 (Malo) 4евро
Подшипник редуктора заднего моста 156 4х4 71738504 (оригинал) -20е
Сателлиты диференциала 1,8/2,0 TS 71713809 (оригинал) -40е
Тормоза и сцепление:
Подшипник педали 82406743 (оригинал) -4е
Накладка педали Croma /164/166 /Kappa /Thema 82425876 (Оригинал) 1,5е
Кузов, салон и разное:
Решетка радиатора (накладка под треугольник) 60609365 (Оригинал) -10е
102. Маслоотделитель система смазки 164/166 60590416/60809153 (Оригинал) 12е
103. Эмблема крышки багажника "24V" 164/166/GTV 60593042 (Оригинал) 4е
156034488 Панель приборов Alfa 156 JTD (1,9/2,4) серая (оригинал) -50е
156034490 Панель приборов Alfa 156 (3,2) черная (оригинал) -50е
60670604 Панель приборов Alfa 156 JTD (1,9/2,4) черная (оригинал) -50е
156048593 Переключатели подрулевые Alfa 156 01-05 (sedan) (оригинал) -50е
Контакт "выключатель" датчика рычага ручного тормоза 7729617 (оригинал) -3е
Крышка бачка стеклоомывателя 7790795 (оригинал) -3е
Направляющая стекла передней левой двери 60623576 (оригинал) -8е
Книжка-мануал Alfa 166 (язык?) 60490810 (оригинал) -3е
Книжка-мануал Alfa 156 (язык?) 60490954 (оригинал) -2е
156037471 Крышка рейлинга пер прав (серая) 156sw -10e
156037473 Крышка рейлинга задн прав (серая) 156sw -10e
156037474 Крышка рейлинга задн лев (серая) 156sw -10e
Датчик уровня масла 166/Kappa 7742098 (оригинал) -15е
Корпус фильтра воздушного с фильтром 166 /Kappa 2,4jtd 60617639 (оригинал) -25е
Кольца поршневые (1цил) 2,5V6 156/166 71712750 (оригинал) -10е
Дополнения Декабрь:
Форсунка топл 2,4TD Marea /Kappa (оригинал)-40евро,
Шкив генератора 147/156/166 (оригинал)-12евро,
Свеча зажигания 46481378 (оригинал)-4,5евро,
Термостат 2,4jtd 166 (оригинал) -35eвро,
Термостат 156/ Kappa V6 (оригинал)-40евро,
Трубка охлаждения (мет) 155/166/GTV 2,0 16v (оригинал)-40евро,
Опора двигателя левая 2,0/2,4 (оригинал)-25евро,
Тяга крепления двигателя 2,0 turb 20v(оригинал) -8евро,
Пружина клапана наружная V6 (оригинал)-2евро,
Шатун V6 (оригинал) -25евро
Брызговики задние Alfa 156 -03 -25euro
1Изображение2Изображение4Изображение5Изображение6Изображение7Изображение101Изображение102Изображение103Изображение
Детали на 155
Мотор и КПП:
Поршень 1,8ts 16v (ANELLI C) 5895253 (Оригинал) 25е
Кольца поршневые комплект +0,4 (4цилиндра) 1,8 TS 16v 5895770 (Оригинал) 40е
Кольца поршневые комплект +0,4 (4цилиндра) 1,7/1,9td 5894175 (Оригинал) 25е
Вкладыш коренной -025 Alfa 155/164 2,5TD (1шт) 60732830 (Оригинал) 3e
Прокладка головки блока Diesel 1,65мм 46451593 (Оригинал) 15е
Распредвал 155/164 TS 60557672 (Оригинал) 50e
Впускной клапан 75/155/164 TwinSpark 60564098 (Оригинал) 12e
Сухарь клапана TS 60503036 (Оригинал) 1е
Прокладки к-т клапанной крышки 155/164 2,5TD 60778235 (Оригинал) 12e
Прокладка 155/164 TS 60604931 (Оригинал) 1,5e
Пробка головки блока 60506883 (Оригинал) 2.5е
Натяжитель ремня 2,5td 60616155 (Оригинал) 65e
32. Ролик обводной ГРМ Fiat 1.7-1,9D-TD 7596876 (Vema) 12e
Ремень 5pk942 / 71739905 (Оригинал) -5е
Шкив ручейкового ремня 60551883 (Оригинал) 8e
9. Подушка задней опоры двиг. 60805971 (Malo) 25евро,
30. Подушка двигателя 46446931 (Malo) 25е
17. Тяга мотора Turbo 60807395 (Malo) 30e,
18. Втулка опоры двигателя 2,5td 60562251 (Malo) 12e
Крышка КПП 164 /155 7762496(Оригинал) 25e
Рукоятка рычага КПП 112515360 (Оригинал) -15е
Направляющая щупа 155/164 TS 60572709 (Оригинал) 10e
Шестерня маслонасоса 155/164 ts 60513462 (Оригинал) 10e
Маслоотделитель 60588967 (Оригинал) 8e
Датчик контроля впрыска топлива 9947151 (0281005002) (Оригинал) -30е
Фильтр воздушный TD 71754228 (Оригинал) 4е
28. Трос газа 60557449 (Malo/Cofle) 7е
Фильтр паров 60548304 (Оригинал) 15e
Датчик температуры 60543388 (Оригинал) 9e
Термовыключатель вентилятор радиатора ТД 60593573 (Оригинал) 8e
26. Патрубок радиатора верхний 60564549 (Malo) 6е,
24. Подушка глушителя 60586017 (Malo) -1е,
25. Подушка глушителя 60573170 (Malo) -0,7е
Прокладка глушителя TS 60507000 (Оригинал) 3е
33. Рычаг левый 60813013 (Ocap) 30е
31. Подшипник ступицы передней (Vema) 23e,
Стабилизатор задний 46521129 (оригинал) -50е
19. Подушка амортизатора прав 60809752 (Malo) 14е,
20. Отбойник амортизатора 60585431 (Malo) 7е,
21. Пыльник амортизатора 7588037 (Malo) 2,5е,
22. Кольцо под пружину пер. верх 60806394 (Malo) 2.5е,
23. Пыльники ШРУС 5 видов (Malo) по 2-3-4е,
29. Наконечники рулевые 9947436/9947435 (Ocap) по 7е,
Комплект сцепления 1,9td 71729524 (оригинал) -70е
Личинка замка багажника с ключами 60778952 (Оригинал) 10е
Управление корректором фар Alfa 155 60554042 (оригинал) -18е
Стекло зеркала левого Alfa 155 (ручн. рег) 60778390 (оригинал) -12е
Ручка "бардачка" 60778481 (оригинал) -7е
71712686 (оригинал) -15е
Дополнения Декабрь:
Накладка крышки ГБЦ TS "Alfa Romeo" -25e,
Щуп уровня масла TS -8e,
Щуп уровня масла 4*4 -8e,
Венец маховика 1,8 TD-40e,
Болт шатуна -2e,
Сателлит редуктора Alfa/Fiat/Lancia 7699515 -25e,
Сателлит редуктора Alfa/Fiat/Lancia 55216620-15e,
Замок зажигания контактная группа 46424344 -40e
8Изображение9Изображение10Изображение13Изображение14Изображение15Изображение
17Изображение18Изображение19Изображение22Изображение26Изображение27Изображение30Изображение32Изображение
Последний раз редактировалось RuslanDnepr 21 дек 2018, 20:38, всего редактировалось 28 раз(а).
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
 Заголовок сообщения: Re: есть подушки на Alfa166
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 22:20
3. 60814487 задняя на TwinSpark 280гривен,
забрал. набери меня 0674098485
Альфа рулез!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 09:09
не забрал... :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 08:58
up
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 11:30
а у меня тоже есть подушки, только айр )) в смысли примажусь, есть оба передних аирбэга. ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 09:18
up
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 09:27
up
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 00:12
60663282 передняя на TwinSpark 700гривен
можно в резерв до среды? есть подозрение что мои подгуляли
проверю и скажу окончательный ответ
ЗЫ контакт в ЛС отправь плиз
спасибо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 09:48
up
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 15:17
up :) up
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:01
up
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:25
пока все подушки есть
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 16:10
всё без изменений :(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 08:18
все есть :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 08:13
пока ни одна не продалась :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
