Текущее время: 16 фев 2019, 18:19
Автор |
Сообщение |
noDoHoK
Заголовок сообщения: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 09:07 |
Всем привет. Есть 159я альфа 2007 года, Ti 3.2 q4. 2года назад у неё проскочила цепь на 95к пробега машину загнали на сто, поменяли всё что было необходимо, собрали назад и с тех пор машина не ездит... нет холостого хода, заливает свечи, глохнет, не заводится, и тд. двигатель разбирали, всё якобы норм, меняли форсунки, датчики и тд. компьютер выводит разные ошибки постоянно. в компьютер очумелые ручки тоже лазили, возможно что то спалили, либо косо собран двиг, либо не работает какой то датчик... суть вопроса такова, если не получится в очередной раз починить родной двиг, можно ли в эту машину свапнуть 1.9-2.4 дизель, но при этом оставить q4 коробку(механика). покупать ещё один 3.2 за 3500+ уе как то не хочется, при его расходе и не самом большом ттх.
Sponsor
ford7020
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 09:31 |
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 11:47 Сообщения: 316 Откуда: Днепропетровск
Лучше доводить до ума родной двигатель. Менять на дизель головняк еще тот. Одну проводку попробуй переставь. Да и где гарантия что приобретенный дизель будет в нормальном состоянии. Я не большой знаток но коробку вряд-ли получится оставить. Короче надо искать нормального специалиста.
noDoHoK
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 10:03 |
ford7020 писал(а): Лучше доводить до ума родной двигатель. Менять на дизель головняк еще тот. Одну проводку попробуй переставь. Да и где гарантия что приобретенный дизель будет в нормальном состоянии. Я не большой знаток но коробку вряд-ли получится оставить. Короче надо искать нормального специалиста. если спалили мозг, то я попаду на новый мозг и ключи, а это +-1000. новый свап 3.2 стоит 3500 старый 2 года "спецы" крутили и ничего. дизель стоит 1500-2000, но я хочу оставить полный привод. ну и расход у дизеля 8-10, а 3.2 кушает 18
ford7020
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 10:26 |
может собрали так что метки не совпадают.
noDoHoK
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 10:40 |
ford7020 писал(а): машину загнали на сто, поменяли всё что было необходимо, собрали назад и с тех пор машина не ездит... нет холостого хода, заливает свечи, глохнет, не заводится, и тд.
может собрали так что метки не совпадают. клянутся, что всё огонь и дело в электрике. я понимаю, что чудес не бывает, и либо сбиты фазы либо компьютер. ошибки по катушкам, ошибки по дросселю.
Sponsor
noDoHoK
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 10:49 |
ford7020
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 11:03 |
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 11:11 |
"ПросветлЬонный" |
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 13:53 Сообщения: 3133 Откуда: 50º 27', 30º 26'
А где делали ремонт?
_________________ alfa sapiens
noDoHoK
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 11:25 |
rahmanoff писал(а): А где делали ремонт? сто где крутили. сто меркурий моторс запорожье. потом последние несколько месяцев там один мастер уже доделывал сам
Sponsor
noDoHoK
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 11:58 |
Aleh писал(а): машина сейчас в киеве, я в одессе, хочу забрать её в одессу, где здесь её реанимировать?
ford7020
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 12:02 |
noDoHoK писал(а): Aleh писал(а): машина сейчас в киеве, я в одессе, хочу забрать её в одессу, где здесь её реанимировать? В Киеве ,думаю шансов больше получить положительный результат. Альфисты -Киевляне могут подсказать куда обратиться.
rahmanoff
"ПросветлЬонный" |
Понятное дело, что вопрос в мастерах. Но где их взять нормальных?  Если много не связанных между собой ошибок, то это поблемы в проводке или в питании блоков.
noDoHoK
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 12:26 |
я думаю что уже комп подпалили, а то заехала машина с цепью, выйхала с проблемой катушек, форсунок, дросселя
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: alfa 159 3.2 q4 swap to 1.9-2.4 diesel Добавлено: 20 янв 2016, 12:30 |
"ПросветлЬонный" |
Чтобы спалить мозг на родной проводке, нужно очень постараться.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
