Текущее время: 26 мар 2019, 08:35
 Страница 24 из 25 [ Сообщений: 361 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 33 1.4i.e. 1994
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 22:20
fedor256 писал(а):
smila_one писал(а):
можно и так, но особо не вижу смысла) раскажешь зачем?
Газовщик порекомендовал так сделать.
Поставил фильтр ALEX 360 на 2 выхода и вариатор.
ЗЫ Особо улучшений это не дает, но "это технически грамотно"(с) :)
ну с этого году я тоже поставил ультру 360, недавно открыл посомтреть после 6-8 тысяч пробега, масла два грама, закрыл и поехал дальше)
п.с. 2. Умники. Умников везде хватает… Увидал, услыхал, не стал разбираться, а считает себя супер специалистом. Такие и мастера есть, и форумчане. Форумчанам, которые любят на**ать, лишь бы написать, а потом сбегают с разговора, этим — отдельный привет. Это любители кольцевать все подряд. Если последовательно то может быть разброс давления по форсункам при высоких оборотах. Но точно сказать не могу. Нужно считать по формулам сечение длинна расход…
https://www.drive2.com/c/474117936185868346/ :D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 20:47
Есть две беды… дураки и дороги.у Альфы тоже две д) Д.лы и Датчик Скорости) И вот выясняется почему постоянные бока со спидометром- производитель) "Джагер, маде ин франц") Датчики на 33 и 145 идентичны, и оба имеют проблемы, временно "отпадать". У меня сначала покупки 33, дерлагась стрелка спидометра, потом падала и поднималась, на очень ровных дорогах все работало, до первой ямы и опять) потом вообще упала напол, датчик отдал электрику, проверили -работает) еще и приборку, делали во Франции, электрик тыкает в нее, и говорит, меняй) Поменяю, отпишусь) но я думаю все таки о проводке, от приборки до датчика, будем рыть…
Пока отдавал на проверку дачтик от 33, поставил нерабочий от 145/146) он выступал в роли "затычки" в коробке передач, после вернул родной датчик на место, стрела спидометра подергивается) значит-жива)
Помазази аппом днище, APP Autobit B100 050601 антикоррозийное покрытие для днища черное 1л
Поменяли колодки перед, Sbf G 988, Колодки тормозные дисковые, комплект
Колодки зад SIMER 350, Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 07:43
Не знаю как идет проводка в 907-м, но у меня на 905-м проблема спидометра лечилась чисткой разъема, который под капотом в районе лобового по центру
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 20:56
Жень, все соединения исследованы, смазаны и почищенны, остался одна часть проводки от датчика скорости до приборки, его и будем ковырять...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 23:24
Посмотри большие разъемы между аккумулятором и печкой.
У меня вентилятор радиатора не включался когда там был плохой контакт.
33 1,4 Imola
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 21:03
))спасибо за совет) про этот разьем я вкурсе, но к моей проблеме он не имеет никакого отношения) :D откуда и куда идет проводка на датчик скорости я вкурсе)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:40
За 2.5 роки володіння 145 жодного разу не бачив проблем з спідометром- працює як годинник...тфу 3рази :D ...приборкати veglia
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:14
33 тоже есть с рабочим спидометром) :D
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 23:18
Поменял резину на зиму, неожиданостью стал съеденый внутренний корт, откладывал развал до смены резины, вот и результат видимо, заехал на сходжение к официалам) на прежней точке сделано было без "стараний", а взяли как за порш панамера) приговорили один сайлент поменял все 4шт в рычагах, еще раз на развал, готово ура, Альфа стала стабильней на дороге, рулится и едет на 14хковках значительно веселее, все таки под капотом 88 итальянских пони, и те с годами разбегаюся) Подстаканик "мулял" глаз своим цветным лого, решил его сделать "настиле" блекинред)
прихали оригинальные заготовки) скоро Имолка получит в подарок новые ключи, ориджинале
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:23
Альфу можно называть капризной, но я всегда уверен в ней, за 4 совместных года, мы с ней переживали разное, но она всегда знала, где можно безопастно сломаться) и всегда это происходит в удачный момент) вот и счас, неделю назад, я уехал по работе, заводить, а она хопа и потухла) 0 реакций на поворот ключа, через пару минут она завелась, и так я проездил неделю, не придав значения, тому случаю, в понедельник было куча работы, сеголня планировал занятся приборкой и спидометром) хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах) Утром Альфа, отказала мне, заводится-тишина) коротко, электрик Андрюха, меня еще в прошлый раз предупредил о замке зажигания, но я "пропустил" мимо ушей) в этот раз, с помощью "службы поддержки электрики италокорчей", я нашел разъем на замок зажигания, разломал разьем, который поплавился от плохого контакта, и соединив провода, как Брюсс Вилисс в фильме "Крепкий Орешек") но он только собирался) а я сделал это) замкнул три провода, скрутил проволкой, кинул на скрутку трех проводов четвертый, стартер зажужал, завелась) ура) поехал на работу, ище съездил в пару мест по делам, и приехав на базу, понеслась, старые скрутки удалил, сделал новые удлиненные провода, новый разьем, в гофру, чих пых красота) на это все ушло пол дня, но я счастлив, что это произошло сегодня, при минималной загрузке) Альфа знает когда и где можно поламаться, настоящая идеальная итальянская спутница) Всем быстрых и легких решений)
п.с. а еще Любимая жена с сыном подарили мне "Счастливчика", теперь он живет в Альфе)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 23:11
Успел) Сделать то что хотел в том году 2018) В общем это был чудестный год, не такой как все) Плюс приехало пару ништяков на Альфу, балки и левые опоры амортизатора на Имолу приехало две) ПРодаю желающим балку и опору)
ЗАменили:
60504224 Натяжной ролик, ремень ГРМ
60504225 Натяжной ролик, ремень ГРМ
PA101 GRAF, Водяной насос
AVX10X850 CONTITECH, Ремень генератора 10x850
AVX10X825 CONTITECH, Ремень генератора 10x825
CT581 CONTITECH, Ремень грм
ну и антифриз)
забыл поменять топливный, он про себя сам напомнил)
начались проблемы с заводкой на бензине, до этого подтраивала, витоге не завелась вообще., дальше снятие бак, чистка, проверка бензонасоса, сегодня топливный, проблема не ушла, но причина найдена регулятор давления топлива, сказал "давай досвидания", пережали шланг обратки завелась на бензине, отпустил заглохла, жду регулятор, всем легких побед,
топливный ALCO SP-2080
решетку Альфа растоптала)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 23:12
Короче попал я к "бензонасосникам" в процессе своих приключений с бензином, и в итоге выехал так, что ехать было не начем, что на бензе, что на газу, Альфу колбасило и она тупо не ехала, еле допхавшись до "базы", я начал смотреть свечи, в двух цилиндрах искры нет…свечи залиты, подкидываю катушку из запасов она сразу простреливает…3,14 приехали…унмики советуют катушки от сенса или джигуля…я злюсь и сопротивляюсь…приехали товарищи говорят такая же фигня на такуме, здохла катушка приехали купили и уехали, чем черт не шутит, захожу на сайт запчастей, и "обогиавторынка", катушка на Альфа такая же как киа/хундаях/ландровере) ура полдня дела, жалкие 40 баксов, и она у меня новая китайская катушка) с моих любимых проводов повырывали экраны, из 4 коплектов проводов, включая новые выбрал с наименьшим сопротивлением польские sentech, сопротивление 1,46, против новых tesla 1.84) новые дешманские свечи, погнали) ура работает все 4 цилиндра) все ровных дорог)
провода sentech 8211 (33 1,7, 145/146 1,6)
свечи 3043 Denso
Катушка зажигания DELPHI GN10211-12B1
Тьфу тьфу тьфу, четыре недели ежедневного ада, в поиках и заменах комплектующих бензиновой системы, привели к результату.
Хронология:
Началось с временной пропажи тяги и дерганья, потом подтраивания на холодную, дальше обороты не выше 2000, после отказ заводится на бензине…
1. сняли бак, почистили
2. отвезли на проверку бензонасос (гудит, но работает)
3. замена топливного фильтра
4.замена регулятора давления топлива
5. чистка бензиновых форсунок
6. замена бензиновых форсунок
7.замена регулятора дваления топлива (первый стравливал все топливо в обратку, второй не стравливал в обратку… третий работает.Ура) кстати поставили вместо бошевского, вебер) и все гуд привет Виктору vik33, и велике дякую Олежа bobk)
8. Замена бензонасоса, старый гудящий заклинило
…после всего в системе все равно давление 4-5бар, должно быть 2,3-2,5, приговорили забитую обратку, через день давление ее рвануло…
9.Замена катушки, проводов, свечей
10. Снятие бака, чистка обратка и частичная замена ее)
Итого месяц в трансе…и мы снова на трассе) всем удачи
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 01:49
Эти ,,бензонасосники,, ток альфы крутят?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:05
ех - мав я також колись проблеми з тими регуляторами, ставив і Бош(на фото справа)- він на 3 бара(рідний Вебер (зліва) на 2.5) і шланги міняв і бензонасоси :o ... все одно були трабли
в кінці плюнув і купив новий на 3.5 бара з газелі - в токара заколхозили штуцер 2 роки політ прекрасний 8)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:44
нет не только но 33 видели уже не одну) :D
