Текущее время: 22 янв 2019, 23:47
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 20:48
Як варіант. В мене на ХХХ була така проблема в діапазоні 60-80 км/г. То завжди були стерті вусмерть передні колодки чи гальмівні диски.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 22:46
koluchka писал(а):
Slaven_33 писал(а):
koluchka писал(а):
Йа йа, на Бравике внутренний тришип когда уже фсе, создает подобные вибрации, возможно на 156 тоже.
На Бравике тоже тришип есть? :shock:
Я только что поменял тришип у себя на Коннекте, такая же хрень была! Проверь пыльники, если порван или неплотно прилегает - значит очень скоро уже совсем не сможешь ехать, будет колбасить конкретно. У меня от маленькой вибрации до охеренной колбасни дня три прошло.
Я заменил тришип, пыльники , хомуты и даже купил специальную смазку рекомендованную производителем )
А когда это ты себе тришип менял? :D Чего молчал, что и у тебя вылезло? Советую теперь смотреть за уплотнительным колечком системы охлаждения :idea:
Ощущения были как будто колеса восьмеркой. Причем, на первой передаче все было ок. Разгоняешься выше первой - вибрация + кузов шатает влево-вправо, держишь скорость - какой то треск.
Forza Italia!
Fiat Bravo Sport '2010
Fiat Panda '2013
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 09:52
О, я як раз збираюсь гальма по колу зі шлангами міняти
Alfa 156 SW
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 09:55
Такий "Ад и Израиль" не спостерігається. вчора покатався - хз, здається, вже нема вібрації... Коротше кажучи, придивлюсь. Дякую за поради, всім чаю за мій рахунок :)
Alfa 156 SW
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:56
Если гупал колесами, то могут и колеса в некотороых скоростных диапазонах создавать вибрацию.
Проверяется балансировкой.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 12:33
Масло Selenia TD 10W40 - 290грн - 5л
Фільтр палива - 115 грн
Фільтр повітряний - 110 грн
Фільтр салону - 220 грн
Фільтр масляний - 75 грн
Заміна повітряного фільтра у 156 - це ахтунг :crazy:
На черзі заміна гальмівних дисків, колодок, шлангів та тросів.
P.s. Пробіг - 203 000
Последний раз редактировалось Berlin_SKY 15 май 2015, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Alfa 156 SW
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 12:44
Вижу процесс идет. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:47
Забув додати найцікавішу деталь - дюралюмінієва пробка картеру піддону була папередніком люб"язно закручена за допомогою зубила, гніздо під 6-гранник скручене :shock:
Результат - розсвердлив стару пробку, обдзвонив півсвіту (Макс, Летун, Науки, Люда), знайшов нову у тієї ж Люди. Ціна питання - 30 грн.
Часу на всі заміни, пошуки та поїздки за ЗЧ - з 10:00 до 02:30 :shock: :shock: :shock:
Alfa 156 SW
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 14:35
Придбано:
Дицки гальм зад
Колодки зад
Шланги коло
Трос ручника
1200 грн
Рідина - подарунок від Макса :)
P.s. Пробіг - 205 000
Последний раз редактировалось Berlin_SKY 15 май 2015, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Alfa 156 SW
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 11:28
Під час заміни гальм.шлангів зламався кронштейн на передній стійці, що закріплює сам шланг. Вирішив не паритись і не кріпити його. Здавалося б, муйня, але ж - за 100 км колесо протерло шланг до контура. :shock: Обережніше, пацанва!
Ну а я у захоплюючих пошуках цього клятого кронштейна по розборках. До речі, може в когось є?
Alfa 156 SW
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:45
Скійко дав (якщо не секрет)? Можна і в приват :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 11:17
Давненько не бував тут.
Придбано на перед, в черзі на заміну
+ MOOG AL-ES-0050 Наконечник поперечной рулевой тяги 174.00 грн. 1 174.00 грн (бо я замовив спочатку дві праві :lol: )
+ Сальники полуосей 70 + 210 - Макс
Тим часом "вапрос знатокам" - де у мене пробки контролю/доливу і зливу коробочного масла?
Щупа нема, біблія (мануал) каже, що десь мають бути ці дві пробки.
Картинко з неї нічого корисного мені не каже
P.s. Пробіг - 222 000
Последний раз редактировалось Berlin_SKY 15 май 2015, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Alfa 156 SW
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 11:37
На сколько я помню, в оригинальной книжке есть картинки получше.
Вечером гляну.
п.с.
Щуп находится сверху на коробке. Если смотреть со стороны капота, то справа от механизма переключения.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 21:35
не силен в итальянском потому спрошу, нафиг там две сливние пробки?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 21:54
У меня на 1.9 JTD щуп был. Стоит в заднице, добраться не просто.
