Текущее время: 22 янв 2019, 23:15
 Страница 1 из 7 [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Alfa 75 TS - реанимация)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 20:00
В общем решил таки завести бортовик)
Начнем с начала.... Всегда мечтал об Альфах, как говорится тяга появилась еще с детства, когда была в семье Джулька - в итоге плохое топливо, отсутствие зч и полное отсутствие какой либо инфы в середине 90х превратили ее в груду металолома, с поршнями от джигуля и много чего с ней было сделано, и спустя каких-то 4 затяжных года поиска зч и постоянных ремонтов была успешно продана.... кстати на жиго поршнях больше 100 разгоняла)))
Ну вот прошло много времени, захотел и я себе чет прикупить, да денег как всегда не много, а желание ковырять что-то иногда больше чем ездить)))) В общем присмотрел в Симферополе разобранную частично 75ТС, думал, еще думал, психанул и купил....
Да, по документам она была в 165м кузове и с 1,6 мотором))))) тяжело в общем ее с учета снимали и дорого))))
Решили тянуть на галстуке, подумаешь, всего-то 250 км))) Эх, лучше бы поискал лафет... И с момента как поцепили трос начались приколы - Дукатик решил, что на трех форсунках он лучше работает, обиделся наверное))) ну ладно, едем, вродь все ок, ну не считая того что машину в сторону тянет, ну то такое) тормозят за 30 км от Симфера гаишники - такие типа - у тебя колесо левое горит, ну я вышел глянул, ну да, супорт подклинело, ну да диск оранжевый, ну дымит маленько))) а самый хит - Фиат жестко дымил на трех горшках и не видно было дыма с колеса(выхлоп слева)... ну да ладно, после пары вспышек пламени, загасили колесо, и о чудо, напротив стоит эвакуатор по халявной цене))) как знал прям)))
Гаишникам спасибо! Единственный раз когда реально помогли))))
В общем погрузили и поехали...
Прошло 9 месяцев... Сделано пока не сильно много - разобрал почти все что только можно было, зачистил подкапотку и грунтанул, далее сварка) Прикупил второй мотор, и с ним много чего не хватало (Никита еще раз СПАСИБО!!!) мой нивкакую не хочет отделять голову от блока, ну это вопрос времени)))
Сейчас пока покупаю запчастюльки и жду свободной минутки (увы, но приходится работать по 16-18 часов в сутки без выходных и праздников)
Пока как-то так)
А в планах хочу такое сотворить:
1. заварить, каркас закинуть(сомневаюсь сильно в жесткости кузова с наличием дыр в 2 ладони и возрастом в 26 лет)))
2. в перспективе - по максимуму все из пластика (далекая перспектива однако)
3. перебор мотора, из 2х один точно поедет)))
4. замена тормозов полностью
5. вся подвеска тож под замену
6. вся проводка будет делаться с 0 на основе старой
Так что как-то так))) машину брал для души, и просто реставрации тут увы не будет)
Хз как тут фотки заливать, пока ток так)
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 75 TS - реанимация)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 08:49
Привет соседям по палате :D
Не выходите из себя. Неизвестно, что может произойти в ваше отсутствие.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 12:48
Привет !
Живенький кузовок :wink:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 22:43
Всем привет, да, морда еще ниче, а вот сзади дырки такие не хиленькие) + ее в зад догнали и правый лонжерон примят, но не критично)) ну ниче, справимся) Мне кстати никто до сих пор не верит, что это нормальный кузов) Странная у людей логика - если есть дырка или ржавчина выступает - то машина труп)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 00:39
koluchka писал(а):
Привет !
+1
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 07:34
Главное, что подход правильный :D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 23:06
А иначе смысла нет) по крайней мере для меня)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 00:46
Эх, думал я из тормозов хотя бы суппорта останутся, а нет, ошибался - левый сгорел еще осенью при транспортировке и заклинил намертво, у правого обломали штуцер прокачки (как и зачем непонятно))) в общем решил подумать об установке суппортов от 166, всеравно искать другие суппорта, и диски тож новые покупать. кто что скажет? реально ли? встанут на 15е диски?
И когда я найду работающие части этой машины?))) даже аммортизаторы, кстати рабочие, но блин с волги, еще и год выпуска 1981))))))
+ приехало немного кузовщины, скоро буду вариться)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 07:56
не подойдут на 15-е диски
диаметр диска нужен 310
Я - Лепёха!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 21:09
Да черт его знает, просто моим дискам судя по вмятинам и 8кам максимум по двору со скоростью пешехода ездить) нужно что-то другое скорей всего искать, просто на 15е проще с резиной) За инфу спасибо, буду думать)
Еще один день уделил машинке, снял остатки вибры, частично разобрал заднюю подвеску (дырявость кузова не позволила снять коробку, ну реально нет за что кузов приподнять, печаль в общем))) болты на шрусах смазаны графиткой, ну круто, че уж там))) пыльники в мясо, подшипники туда же))) на скорости 50 они издавали звук взлетающего боинга))) вся резина в мясо - это легко сказано))) Варить как оказалось не так уж и много, много чего переваривать прийдется, ну как можно было проварить и голый металл просто мастикой вскрыть, что за варвары, не понимаю))))
Вопрос над которым ломаю голову и ключи - как петли дверей снять? чет я никак не пойму... и руль, когда купил - его прикрутили, пол года простоял и никуда не двигается, что за непруха)))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 07:55
руль прекипает на раз-два. снимать либо вдвоем, либо широким съемником. петли? ты имеешь виду те что дверь держат?
Я - Лепёха!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:17
Да, именно они. просто хочу двери перекинуть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:30
Прикупил суппорта всетаки решил оставить сток) сразу же заказал ремкомплекты на них.
Пришли сиденья от ГТВ, скоро начну варить кузов, микроавтобус выгнал на стоянку, альфу в гараж)))
Ну и нашел в Польше новую левую фару, жду)))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:37
красивие сидухи)))а фару видел,состояние офигенное :good:
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
мечтаю об Alfa romeo 155-мечта больного на голову сбилась.....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:50
СпасибО) да я на нее как-то давно смотрел, она там 200зл стоила, ща на 50 скинули цену))) думаю надо брать а то опередит еще кто)))
