Текущее время: 19 мар 2019, 06:10
 Страница 81 из 82 [ Сообщений: 1219 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:53
блін, хоч би хтось порадив куди відіслати рейку, щоб нормально зробили
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:10
я тобі вже писав вроді що рейку робити то 50 на 50 - якщо раз не вийшло то вже і не вийде %) - раковини на валу тому тече, виробітка на зубцях в нормальному положенні руля де він найчастіше буває - а унікуми піджимають рейку регуліровочним болтом до упора щоб не стукала - тому закусує в положеннях ближче до крайніх,
а про несправність насосів - шлангів то так казки для відмазки :wink: - відпусти регуліровочний болт і перестане закусувати - але буде тарабанити дико, коли руль по центру...
шукай бу рейку або нову :wink:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:33
Якщо жидкість змінила колір-то це насос 100%.Ця кантора зробила не 1 рейку тільки про які я знаю.ну і я давно в них робив і все норм.але міняв все разом і насос..а як щось одне засране то роби не роби нічого невийде.. :D .
Також була історія з таким.що казали що тупо підтягнули і все а грн взяли як за реставрацію..тоді вони просто переслали червяк зі старої і він був мічений..і всі питання відпали..як насос фіговий то могло затягнути щось і вся любов.
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:33
При чому тут насос до закусування вала рейки? Можна викинути насос і їхати без гідрача а рейку буде далі закусувати
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:16
а хто знає що закусує вал?і якщо є виробітка в корпусі і її просто підтягнули-і якщо поставив новий насос (тобто насос ні при чім) то зразу має бути масло чорне,, її ж ніхто нерозбирав-- може бути і не вал..перевіряється просто і легко-- послаблюєш і тоді чутно чи пройшло-чи ні.. і якщо всі нові втулки і т д-- то недумаю що потрібно підтягувати тоді.
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:52
казали на Мастер-сервісі, що може бути закусування при кривому валі. Плюс 2 насоси я вже поміняв. Останній взагалі не гудить, хіба в дуже крайніх положеннях і то злегка
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:39
а від чого зігнуло? і це одна і та сама кантора-
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 07:44
той чувак, що в Харкові, і МС?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 07:47
Знайшов його через сайт.там дали номер.
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:19
Оскільки руль далі закусувало в правих поворотах вирішив відправити рейку на ремонт в "Мастер-сервіс". Сьогодні телефонували звідти, по факту - рейка розрегульована і розбалансована, розподільник не працює як слід, через що видавлює сальники і самовільно крутить руль. Будуть пробувати наводити лад.
Нагадаю, що попередньо рейка двічі їздила в Харків, до Курдюкова Олександра. Після першого разу була надто туга і через 700 км протекла. Після повторної їхнього втручання появилося закусування. Сподіваюся, що все вже буде добре
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:31
напишешь пысля тестування мастер-сервиса, ато відгуки різні по них,шоб знати куди їхати :Search:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:13
коротше - треба міняти торсіон. Може хтось має?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:54
Вань , їхати в Німеччину по машину)))
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:59
:lol: :good: :Bravo:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 16:14
простіше тут взяти https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/alfa-r ... b6d771d26f
