Текущее время: 22 янв 2019, 23:14
 Страница 12 из 14 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo Alfetta 82, 2,0 Херсон - реставрация
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:31
скажу честно у меня не на одной альфе нет этих колец и смазка не вылазит перемываешь все смотришь состояние если нет сколов мажешь шрусом и новые пыльники я всегда ставил родные ну скоро буду делать эту же процедуру то пыльники буду ставить от москвича 2141 внутрения граната один и тот же пыльник просто надо взять нормального качества и все можно и родной поставить тут как захочешь
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:38
Серега спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 22:07
kmstc12 писал(а):
Форумчане не подскажите прокладки - резиновые кольца есть в продаже?
Или это не критично если их не будет.
на рынке подбирал когда-то
Альфа рулез!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:43
Спасибо, буду искать
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:12
Задний мост для дефектовки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:50
Форумчане не подскажите какой салидол (grease) больше подойдет для запри совки в гранаты? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:11
Обичний шрус нормально ездит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 12:35
Сенкю Серега
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 12:39
можно помажорить и запихать туда типа такого http://www.liqui-moly.com.ua/index.php? ... uct_id=442
Но и обычный шрус или литол будет прекрасно работать!)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:32
Ден спасибо, как вариант.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 21:08
Форумчане не подскажите ШО за смесь нанесена на двери?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:26
Ето пуш сало хозяйн говорил что всю задувал так и оставь. Гнить не будит. Лишнее что іилезло на улицу бензином сотри
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:50
Ты имеешь ввиду твёрдое покрытие на внутренней части двери?
То это разновидность герметика, который наносят на заводе для виброизоляции (что бы металл не гремел) и коррозийной защиты филёнки ,вряд ли сможешь убрать, держится она крепко !
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 23:01
Если хочешь наносить дополнительную шумо-вибро изоляцию(вибропласт STP) на филёнку ,то надо смывать тот желтоватый налёт и обезжирить,а после оклейки изоляции заново заантикорить ! я себе так делал :good:
По фото не скажешь что это сало ! Тем более что оно задуто ! Скорей намазано кистью а это фигня так как оно не попало в те места для чего предназначено, а именно в шов филенки и дверного каркаса!(оттуда гнить наченает!!!) По наружной части этого шва я бы нанёс шовный герметик ( по всей технологии)для полного закрытия его от воды и потом окрасил так как это делают на современных авто , эффективно выходит служат двери долго !
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 06:42
Умничать хорошо я ету машину с Андреем покупал и мне лудше знать как. Она мазана и задута тот человек у которого ми брали занимается антикором он ее отлично задул и именно пуш салом, пуш сало разводится маслом а ето видно отработка поетому темное все. А про мазана она отлично у нее через все шели что возможно пушсало повилазило
