Текущее время: 26 мар 2019, 08:34
 Страница 7 из 8 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfetta 2.0 - 3.0 V6 24v
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:46
Что делал?растачивал или как?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 22:09
да отдавал голову на координатный станок для обработки ,так что бы направляющие не доставать. Разница всего в 0.3 мм, плюс допуск на посадку. Обрезал стаканчики на 3мм по высоте, подогнал под размер родных. Сели правда на минимальных шайбах (2.60) практически без зазора на валу :shock: , буду чуть резать клапана по высоте, пример где то 2мм (есть запас на клапанах) ,что бы выйти на максимальные шайбы 4.60 для запаса в регулировке.Завтра поеду к токарю решать этот вопрос .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 05:55
Интересно буду ждать информаций а клапа резать на 2 мм даже не знаю там от канавки под сухарь до края клапана оч маленькое расстояние. Жду информаций о виполной работе
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:37
Пару миллиметров там есть запас свободно :) по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:02
Буду ждать результата ))) поучимся у тебя а себе сделаем еще лудше)))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 08:57
Как успехи? С ремонтом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 09:31
Не стОит шайбы максимальной толщины ставить -они тяжелые ОЧЕНЬ.
Торцы клапанов мне да, подрезали на пару мм. Но можно было меньше. Тыщ 70-80 прошло уже, клапана так и не регулировал с тех пор.
164 2.0 TS 1989, 164 Q4'94
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 19:48
Отвёз клапана порезать и собрать с регулировкой гбц , лежит пока в очереди ,ждёт ))) обещали на этой неделе собрать,по поводу шайб спасибо! завтра наберу токаря пообщаюсь с ним по поводу веса ,есть ли смысл в этих мм/кг
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 19:37
переговорил с токарем говорит что все бред-вес там роли не играет(мм/кг) , он не повлияет,главное сила пружины !!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 20:08
вес повлияет только на инертность системы, чем выше вес - тем сильнее подвисают клапана на оборотах, если машина для просто перемещения без выжимания всех соков(частой работы в районе красной зоны) - то там прибавки веса вообще не заметно будет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 07:50
Согласен, хотя я думаю ошутимо не будет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:24
ну вот 2.0 с ново в строю :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 07:33
ну как работа мотора? тише стал работать ? и такой вопрос с чего у тебя радиатор стоит?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:28
гбц стала тише и чётче ,холостые стабильнее , но сильнее стало слышно цепь нижнюю, так гремело всё а теперь только она .Радиатор родной сгнил , всунул от газ-3110 3-ох рядный медный :D . У него расположение патрубков такое же ка и на родном только он чуть больше :x пришлось доработать кузов под ним и акум. перенести в багажник так как 75А чуть упирался в патрубок верхний :o .Летом его хватала с головой даже при пробитой прокладке под головой(выше 95-100* не подымалась даже в пробках,вентилятор отрабатывал и всё возвращалась в норму :D ).Думаю он v6 потянет свободно!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:43
ещё беда случилась с карбами! Винт качества отказался держаться походу резьба закончилась теперь надо искать новый
