Текущее время: 22 янв 2019, 23:56
 Страница 5 из 6 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 75 2.4td
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 22:19
evobestmax писал(а):
Насчет звона можешь поподробнее
У меня на твинспарке при оборотах ниже 600-700 и в очень сильную натяжку звенит...
так у меня колхоз конкретный) там у меня 3 варианта откуда могло звенеть:
передний фланец съемный на шлицах(на нормальном кардане его кажись нет) люфтит вроде нехило так(
крестовина по центру(ее тоже нет в стандартном исполнении)))) был люфт, поменял, поглядим как поедет)))
и еще заметил что слетел пыльник с колокола(такая металлическая круглая шняга) и она нехило может звенеть)
В твоем случае я бы еще посмотрел на втулки центрирующие, на сколько я знаю - если они изношены то подобная штука как у тебя может быть! Но тут не уверен...
А вообще звон кардана - это либо он обо что-то снаружи трется, либо у него люфт на шлицах либо разбиты центрирующие втулки - других вариантов наверное и нет(ну мусор внутри то как вариант еще)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 22:06
давненько не писал) в общем спустя пол года двигатель таки завелся, но как обычно завелся не с первого раза, а с трех посаженных аккумов, кучи нервов и кучи всяких недочетов)))) То с начала не мог тнвд прокачать, прокачал — а впрыск(точнее его угол) вообще непонятно куда ушел… снял переднюю крышку, и по итогу не пойму каким образом сорвал шпонку… хотя точно помню что шпока в паз заходила, короче таких мелочей было вагон и маленькая тележка, где-то сам виноват, где-то вообще не пойми че и как произошло…
по итогу пришлось старый тнвд поставить, потому как новый, купленный за "недорого" тож оказался сопливым по полной))) по итогу начал хватать один котел, потом он умудрился на двух завестись и работать!) колбасило его жестко при этом… а потом с третьей попытки завелся на 3,5 — долго не мог понять в чем прикол, вроде и по выхлопу не троит а двигатель троит и очень сильно — как результат, штуцер на трубку с тнвд был не до конца закручен и в нем немного падало давление… в такие моменты уже реально готов спалить машину, но она умеет радовать))) и сегодня спустя где-то пол года, это чудо таки начало нормально работать…
собственно видео
ну и пара фоток по привычке)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 07:21
:good:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 13:31
Good
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:24
Как-то давненько не писал, а написать есть чего)))
Уже почти месяц машина колесит по нашим просторам, и вполне успешно преодолено 2500км))) в общем обкатка закончена и пора менять масло...
Еще в мае начал перебирать заднюю ходовку и коробку, поменял сцепление, подшипники на колоколе(у меня вообще как оказалось маховик с биением был, как не развалило колокол - непонятно))))) поменял в коробке пару синхронов и шестерню задней, датчик скорости поставил - теперь работает спидометр)) + поменял сальники, отреставрировал кулису - передачи теперь вполне сносно включаются)))) поменял всю резину по задку, подшипники, пыльники с полуосями) поменял все тормозные диски и колодки, выбрал из горы суппортов нормальные поршня, поменял по ним все резинки, задние суппорта полностью разобрал, промыл привод ручника и напихал туда новой смазки, осталось только пару штуцеров сменить и прокачать по нормальному, а то сзади пару штуцеров свернулось(
Ну и по кузову поварил пол сзади и полностью с правой стороны, ну и начал левую сторону делать + успел закончить левую заднюю арку, самое веселое, что пришлось варить ночью))) и за 3 дня, точнее ночи, было совершено небольшое чудо))) по факту осталась только задняя правая арка, крепление ремня слева и пол водителя частично полатать)
А так, на повестке дня - замена турбины(сегодня смотрел ткр 6 - вполне себе достойная замена, чуть больше конечно, возможно позже срабатывать будет, но на верхах тянуть будет походу жестко))) Плюс таки нашел отличную замену штатному радиатору - с е30 турбодизель - по размеру 1в1 как с нашего дизеля, патрубки так же располоджены, ток с креплениями надо что-то мутить и датчик карлсона на м14... но зато цена и наличие не могут не радовать)))) ну и переборка тнвд - у меня за этот пробег наверное литров 10-15 топлива вылилось на дорогу)))))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 20:52
Фото давай!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 22:52
kmstc12 писал(а):
Фото давай!
та флешка с фотками накрылась( много интересных фоток посгорало.....(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 23:05
Сегодня решил таки разобраться с проводкой ближнего и дальнего(последнего вообще не было)
В общем попередниками было положено начало хорошему делу - запитки фар напрямую через релюшки с аккума, но вот реализация увы подкачала, особенно способ крепления предохранителей)))) ну и толщина проводов - ну очень малое сечение, в общем все это безумно грелось, постоянно на кочках моргал свет и светило вроде и сносно, но как-то тускловато)))
по итогу поставил жигулевский блок с предохранителями(над для него еще корпус сварганить будет) все провода 2,5 квадрата, по релюшке на ближний и дальний на 30А ну и все это разведено на клеммах и колодках ну и паре скруток, на новых разъемах фар(кстати купил керамические, поглядим как будут работать) не получилось клеммы разобрать без уничтожения последних. По итогу все упрятано в гофру. По бюджету думаю гривень в 150 с проводами уложился) всю мелочевку брал тут detali.zp.ua
Ну и как результат - свет стал вполне сносным, еще через неделю приедут новые лампочки - будет еще лучше, а то эти явно уже свое отработали)
И попутный вопрос - на датчик заднего хода идет минус а уже на саму лампочку постоянный +?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 15:19
абсолютно прав на лампочку идет постояный плюс а датчик управляет минусом на прямую
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:15
Спасибо, значит скоро и лампочки заднего буду оживлять) а то назад в темноту не сильно прикольно сдавать)))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:04
Вот только нюанс плюс идет только при включеном зажигание, то если будит плюс всегда то на заглушеную на задней передаче будит гореть задний ход.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 20:27
Ремонт балки под рейкой ГУР
первое, это изготовить приспособу для стягивания лонжеронов между собой (если трещина разошлась),открутить рейку( 4-ре болта) приподнять и ....упорство и упорство!!!
[email protected]
80968426225
Alfa 75 -super car
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 23:55
Ее по уму вообще переделывать и менять вместе с лонжеронами(это если кузову досталось в свое время))) а так обварил пока был снят мотор и рейка, трещину стянул лебедкой - на развале все практически хорошо) если ее немного поднять - то будет совсем как по заводу)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:32
итак продолжимс)) нашел немного фоток и решил чуть подробнее описать)))
все ремонты у меня как обычно затягиваются на очень долго, потому что начинаешь делать одно, а всплывает другое а там третье и тд…
в общем в конце весны решил я поменять сцепление, разобраться с печальной работой кпп, и поменять шрус…
а дальше пошло как по накатанной — полностью замена всех рти на тормозах, замена колодок и дисков(причем под раздачу попали и передние томроза), выбрал из горы суппортов самые живые, все отмыл, разобрал до винтика и собрал, натрамбовал новой смазки в механизм. Затем крутанул ступицы, а подшипники уже не в самом лучшем виде, ну и их махнул. по итогу поставил те что брал на бензиновую, а на бензиновую новые фаги с е36)))
также заменил всю резину по стабу, подушки кпп у себя откопал более менее живые, поменял заднюю подушку и центральный сб на балке из ниссановского заколхозил) остальное вроде еще живое было))))
Затем махнул шланг сцепления, как оказалось зря, мой еще живой был) Кстати проблема недожима сцепы решилась продавливанием штока внутрь, там воздуха еще много было по итогу.
Ну и теперь виновница торжества кпп. сливаем масло — а там его от силы литр высыпался, точнее сначала оно полилось а потом пошла тяжелая фракция))) в общем вскрытие показало — смерть синхрона 1-2 передачи и смерть шестерни задней и текущий сальник штока выбора передач
ну не беда, берем одну из 4х коробок и начинаем ее потрошить)))) берем из нее 2 синхрона и шестерню зх, все отмываем до блеска, меняем сальники, получается как-то так
снимаем датчик скорости с другой коробки, ставим на эту, в надежде что он будет работать(по итогу заработал) собираем все в кучу, заливаем масло и переходим к следующему этапу…
меняем подшипники в колоколе, вставляем маховик, крутим и получаем дикую вибрацию, снимаю с другой коробки колокол, вынимаю маховик, вставляю в свой колокол и тишина, вибрации нет. значит маховик уже повидал многое))) с той же коробки снимаем переклепанный диск сцепления(когда покупал бензиновую, в ней как раз таки стояла только замененная коробка и как оказалось только переклепанное сцеплени, даж наклейка конторы которая делал осталась)))), корзину в довольно хорошем состоянии(но скрипит зараза, как оказалось со временм))) и все это успешно ставим на наш коробас
вот пока снята коробка самое время чуть подварить корыто))) тогда успел сделать только левую арку, собственно все на фото
затем заменена часть пола с пассажирской стороны и залатана вторая часть пассажирской стороны, фоток увы не осталось( ну и начата водительская сторона, но пока на ней все и стало…
ну а дальше сборка, замена шрусов прокачка тормозов, сцепления, первая поездка без салона в соседний город, и как говорится процесс обкатки продолжился.
за все это время внимания потребовал только стартер) новая пластиковая планетарка пала смертью храбрых, и как оказалось у меня там уже в стартере потроха наколхожены, по заводу там друга вообще планетарка должна стоять. ну и попутно меняем втулки, щетки, думал что бендекс сдох, поменял и его))
попутно сделал небольшой тюнинг — поставил на пердние тяги кастора шаровые) думаю проблема раздалбывающихся на глазах резинок уйдет на какое-то время))) поменял тяги наконечники и пыльники, ну и сделал развал — думал жопа будет, а нет, првая сторона вообще четко а левая немного в минусе на 50 минут, при том что у меня морда немного опущена еще, что я считаю хорошим результатом для такого уваленного в хламы кузова))))
Ну а дальше замена тнвд, радиатора и дальше разбор полетов с проводкой))))
ну и небольшой такой список того что было поменяно…
жидкости:
тормозная BOSCH 1987479107 2л
масло в кпп Shell Spirax S5 ATE 75W-90 3л
масло в мотор Eni i-Sint TurboDiesel SAE 10W-4 (купил 20л канистру)))
рулевая: (кстати тяги и наконечники на всех рейках одинаковые)
наконечник Optimal G1-213 2шт
тяга OptimalG2-054 2шт
пыльники 72912
задняя ходовка
подшипники FAG 713 6493 00 2шт
втулки стаба
MALO 7262 4шт
MALO 7261 4шт
сайлент кпп Malo 72701
центральный сайлент на тяге Уатта переделал из этого J41031AYMT
втулки стаба ВАЗ)))
тормоза
диски перед Optimal BS_2470
диски зад OptimalBS-1390 (они под болты на 10!)
колодки перед Ate 13.0460-5039.2
колодки зад TRW GDB363
ремкоплект передних суппортов AUTOFREN SEINSA D4926 2шт
ремкоплект задних суппортов AUTOFREN SEINSA D4066 2шт и FRENKIT 238006 2шт
смазка для пыльников Ate 03.9902-0501.2
кпп
сальники
Corteco 12011290B
Corteco 12011352B
подшипники колокола
SKF 6205-2RS
SKF 6207-2RS
шланг сцепления Samko 6T46864
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 23:56
Продолжил мучать проводку сегодня, переделал питание на клаксон и на втягивающее.
С втягивающим вообще хит был, стартер один из 10 раз вообще не крутил, то-есть слышно что бендекс выскочил а дальше тишина, бывает что стартер крутить через секунду или две начинал после поворота ключа)) но если напрямую втягивающее замыкаешь с + провода - то схватывает как ни в чем не бывало) думал может там на втягивающем обмотка подгорела, поменял втягивающее на запасное - ничего не поменялось(как же я люблю тут стартер снимать...)))), по итогу пришел к выводу что просто проседает питание в сигнальном +) ну а дальше все проще некуда, пара релюх, разъемов, проводов несколько метров, клеммы, колодки и гофра) и все, клаксон работает, машина снова заводится с пол пинка) Вот такие дела) мож кому-то будет полезным)))
