Текущее время: 20 янв 2019, 09:13
 Страница 1 из 21 [ Сообщений: 303 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 75 2.0 Turbo TwinSpark
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 20:19
Всем доброго времени суток, вот и я решил создать бж, человек я тут новый, альфой владею с мая 2015 года в общем всего около двух месяцев, но уже начал заражаться вирусом :)
В общем прошу лубить и жаловать :
Альфа ромео 75 по документам 2,0
Попала она ко мне, как я уже понял как и большиство этих машин, не на ходу...
Кузов еще так себе, гнилья нет но года свое взяли, после простоя 4 лет в огороде у предыдущего хозяина облез лак с капота крыши и багажника...
Ну и самое главное мотор, а мотор в багажнике в почти полностью разобианном виде...
Мотор карбовый, блок 1.8 голова 2.0 карбы делорто 40 облегченный маховик т образные клапана, увеличенные каналы гбц запиленные шатуны и тд.
Но все это так и не поехало и машина стояла...
И собственно фото с самого начала владения...Всем доброго времени суток, вот и я решил создать бж, человек я тут новый, альфой владею с мая 2015 года в общем всего около двух месяцев, но уже начал заражаться вирусом :)
А теперь фото, вот такой она попала ко мне (дорога домой) тянули 156 :)
И фото мотора, уже разгрузил багажник :D
И конечно же подкапотка:
Продолжение следует:)
Последний раз редактировалось evobestmax 11 июл 2016, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 75 2.0 => TS
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 21:01
о я по моему знаю эту машинку :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:32
А поподробней?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:47
В общем то после успешной доставки машины домой начал смотреть на то что есть и анализировать что из этого можно собрать...
Головка якобы делалась и с ней все впорядке...Изображение
На карбы когдато ставились новые ремкомплекты, прошло время но машина не ездила, ну и какойто не хороший человек сделал врезку газа %)
Ну а по низу мотора беда...
Коленвалу кирдык блоку тоже коленвал был сильно пережат а поршня терли об блок...
Ну и в трамблер ктото лазил так что остался ток корпус с крышкой и валом, отсутствовал вообще стартер и тд.
Так что немного поразмыслив, взял сложил мотор до кучи и поставил в дальний угол гаража...
И принялся за поиски мотора или блока с кв...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 23:59
После долгих поисков был куплен мотор с непонятной машины в неизвестном состоянии...
А не понятной показалась мне она потому что с виду обычная 75 87 года, такая же как и моя, 4 болта в техпаспорте написанно 2,0 вот такая приборка и бк:Изображение
И стоял твин спарк...
Вобщем я долго сомневался, но так как предложений больше не было решил забрать..
И вот мотор приехал
И началось, поставил свой колокол, так как на твин спарке отсутствовало одно ушко на задней опоре..
Они оказались чуть разными, та твин спарке всередине стоит такая себе пылезащита, а на моем ее нет и тен отверстий под крепления а только приливы...
Пока колокол был снятый задумался, не поменять ли сразу маховик на облегченный, померял
И всетаки отлажил идею на поьом, так как хочется всетаки попробовать как оно поедет в полном стоке...
После этого поставил свои подушки двигателя, немного помыл под капотом
И начал тулить мотор:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 08:53
Правильное решение с выбором мотора.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:52
Изначально конечно посещали безумные мысли, поставить опеле или бехо мотор, но потом отказался от такого головняка, но как оказалось головняк прямопропорционален...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:22
Некоторый головняк есть, если ставить V6 на 24 клапана, а с ТС ничего сложного. Вкорячить, конечно, можно и другие моторы, но что-то не припоминаю, чтобы на опели ставили стоящие того силовые агрегаты :lol: От BMW разве что S-мотор, но это бюджет М-ки в сборе)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:30
Как бы не был хорош 2,0 тс но уже три недели прошло как я его поставил и машина так и не поехала...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:55
В общем после того как мотор стал на свое место дело стало за проводкой...
Вроде бы фигня, а ввела в небольшой тупик...
У меня то по заводу карб был а TS пришел без проводки кузова, только проводка двигателя, и вот когда все по мотору подсоединил осталось два разьема... Один на 6 пинов, другой на девять...
Покурив мануалы, узнал только то что 6 контактный разьем идет на проводку кузова спереди справа а тот что на 9 тот типо диагностика, сначало кинулся искать схемы, но ничего толком не нашел, или плохо искал конечно...
По прошествии н ного количества времени методом научного тыка с помощью тестерера схемы приборки и мотроника и листочка с расшифровкой цветов немного разобрался..
И на 6 контактном разьеме нашел выход на зажигание на бензонасос и тахометр, все это дело подключил и мотор завелся, но и по сей день он так и не поехал...
Искра нормальная два трамблера работают, (сначала не работал нижний, выпал угуголек) Давление топлива 3 бара и гдето 2,5 на ХХ
А мотор стрелянт во впуск и выпуск обороты набирает не более 3000 (если надавливать постепенно) если резко, то начинается глохнуть... Сначала както так получилось что я поправил фишку датчика температурытемпературы, что под впускным коллектором и машина поехала, но не на долго, метров на триста и все, обратно в гараж еле докатился...
Потом поняв что с датчиком вышло просто совпадение, полез в дмрв и передвинул плату так что ползунок теперь двигается по не потертой части платы, но после установки расходомера ничего не поменялось, я вообще его отсоединил и на работу двигателя это никак не повлияло, пробовал двигать шторку руками на работающем двигателе, тоже изменений в работе никаких не заметил %)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:03
ой пля это еще тот гемор,а ты тс вскрывал или сразу поставил,просто хреновенько будет когда ты все подключишь,и она поедет ток на капиталку.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:06
Еще вопрос к альфа гуру которые пихали инжектор вместо карбюратора, как лучше сделать обратку трплива? Крепеж под вторую трубку на кузове есть а вот в баке то выхода нету, вариант с просверлить бак и вкрутить штуцер не сильно нравится...
Сейчас под капотом имеем вот такой вид:
Тоесть машина если и заводится, то работает с бытылки, это не сильно нравится, хочется сделать по нормальному, а как лучше, не знаю..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:09
Не не стал вскрывать, че себя заранее растраивать?
Сейчас цель это выйхать, будет дыметь и масло жрать, пусть пока жрет, уже нетерпится хочется заценить все прелести альфа ромео :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:13
режь дупло
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:19
dat32 писал(а):
режь дупло
