Текущее время: 20 июл 2019, 07:44
 Страница 22 из 24 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: AR 33 1.4iE '91 green metallic
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 04:01
За время с написания крайнего поста произошло не слишком много интересного.
Опять забились форсунки; чистка, замена фильтра на качественный, подкидон заведомо не ржавой рампы.
Сейчас - летаем.
Вот - пересеклись с Salvadores...
Последний раз редактировалось Acht-2 17 янв 2017, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:49
У кого хватило дури захлопнуть крышку багажника с пробкой бензобака в притворе у крыши, тот - я...
Результат:
1. минус петли (выгнуло)
2. минус температура пальцев рук (в темноте на морозе без перчаток приперло поменять)
3. плюс тишина в салоне после их замены (и так были разболтаны)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 18:02
Всё никак не мог понять - откуда в баке столько воды и дерьма собирается регулярно?..
... Пока не вспомнил, что во время борьбы с избыточным вакуумом на предыдущем моторе/баке я вынул уплотнительное резиновое кольцо из крышки бензозаливной горловины.
И когда я в эту самую горловину посмотрел - прошиб меня холодный пот: на ней был основательный намыв (!) песка-грунта-прочих субстанций...
Уплотнитель вернул на место - будем посмотреть...
Последний раз редактировалось Acht-2 26 дек 2016, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 18:03
... Пока не вспомнил, что во время борьбы с избыточным вакуумом на предыдущем моторе/баке я вынул уплотнительное резиновое кольцо из крышки безозаливной горловины.
з заправки)))
0978515840 Віктор
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 02:52
з заправки)))
З оточуючого середовища (особливо під час руху в дощ) :D
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 09:38
з заправки)))
Именно что...)))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:34
Процесс чистки бака фиксировать на камеру не стал.
Скажу просто - это трындец...
Теперь - снова форсунки. Надеюсь, теперь - надолго...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 22:24
Коробка перепакована, диск сцепления заменен, кулиса сделана, масло в коробке и моторе поменяно, прокладка поддона мотора, сальник и прокладка крышки левого распреда заменены.
На очереди замена задних барабанов, тросов ручника и его же кулисы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 00:21
Таки подобрали сайлент на успокоитель!..)
Все вышло удачно и результат прекрасный)
Спасибо Максу за пытливость и Славе за рукастость!..)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:14
Вот ведь лебедь!!!...
Голову сломал, перерыл кучу текстов и фото - все никак понять не мог: как именно воздушку подключать к коллектору: один штуцер все время лишний, для всех вариантов моторов!..
Потом понял - он и вправду лишний... В том смысле, что добрые люди по непонятной мне до сих пор причине вкорячили в коллектор ЕЩЕ ОДИН штуцер!.. Как будто их там мало было...)
Закрыл пробкой, скомутировал трубки так, как в Милане придумали - и все встало на свои места...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:13
кашу маслом не испортишь, говорили они :lol:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:33
Сереж, ты видимо забыл что двиг был газифицирован, у меня тоже такое есть-это вакуум на редуктор :wink:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 20:48
Угумс... Понял потом: я ж с газовыми системами дела не имел никогда, отсюда и тупизмъ... ;)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:33
С левой стороной хлопот меньше
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:54
Полезная китайская хреновинка приехала таки)
Место выбрано, подготовлено, всё установлено и протестировано - гут!..)
