Текущее время: 26 мар 2019, 08:36
 Страница 23 из 24 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: AR 33 1.4iE '91 green metallic
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:05
Руки Славы творят чудеса - барабаны как из магазина)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:10
Опять - двадцать пять!..///
Дроссель: датчик левый, неработающий; насверлено дыр под него - расколот корпус заслонки; датчик был расконтрен винтом кое-как; кронштейн троса газа непонятно зачем обпилен; болты крепления чёрт-те какие...
Хорошо хоть свои старые заслонка, кронштейн и датчик остались.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:43
Очередное убеждение, все надо делать самому, либо над душей стоять, когда сам не можешь и не знаешь. Нечего издеваться над нашими красотками :evil:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 01:36
Так это всё отголоски замены мотора: ещё один подарок предыдущих владельцев... ;)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:18
зато мотор від бмw буде стояти))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:23
Финальный аккорд реставрации: ручник, задние тормоза.
Остаётся настройка и косметика)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:07
Даже планочки распорные новые, гуд! :good:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:42
А как-же иначе!..)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:24
Ура! Я нашел и поменял радиатор печки!..)
Случайно, новый, один в один с нашим. Никакого колхоза не понадобилось.
Заодно подшаманили электрику. Вернулся сигнал)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:06
Аве Smila_one!))) Его комп прочитал мой Motronic! Свершилось, наконец)))...
Ошибки все - ожидаемые: лябда (не подключена) и ДПДЗ (провода - ффсё)
Разъём на ДПДЗ заменен, провалы пропали, работа мотора выровнялась.
Порядок)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:41
Собссна - новостей немного (и это хорошо))
Поменяны пара разъёмов и правая нижняя шаровая.
Всё)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 00:47
Из интересного пока - только законченный, наконец, оригинальный руль с увеличенным вылетом.
Расшит, изготовлена алюминиевая проставка, подобран крепёж, собран.
Ждёт установки при замене карданчиков рулевого и -в идеале - рейки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:26
Манера езды и дороги довели до истерики кронштейн тяги Панара и он оторвался)...
К счастью, место и время отрывания были выбраны машиной удачно. и, спустя пять часов, всё стало лучше, чем было...)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:27
Последовавший спустя неделю полный осмотр не выявил никаких проблем, кроме заднего ступичного (заменен) и возможного вопроса к левой шаровой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:32
Последняя штатная система восстановлена.
Установлен и подключен электромагнитный клапан продувки паров бензина. У предыдущих владельцев мотора он отсутствовал в принципе...
