Текущее время: 27 июн 2019, 12:19
 Страница 34 из 36 [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166, 2.5 V6 24v, мех-6, 2000 год
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 11:08
t309 писал(а):
И еще оч интересно посмотреть как меняли ссальник штока кпп )))
Я не присутствовал. Там не сальник, а какое-то колечко резиновое, что-ли. Не знаю как его назвать. Но сегодея уже проверил - не течёт! :D
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 11:15
t309 писал(а):
Разходомер!!!!
Не вопрос. Высылай расходомер, я оплачу залог и прокат. Если дело окажется именно в нём - умножу сумму стоимости расходомера на 2. Если не в нём - за прокат и пересылку платить не буду. Идёт?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:06
Итак. Задался вопросом, можно ли проверить катушки, так как наткнуся случайно на такую запись на Драйве: https://www.drive2.ru/l/9942509/
Кто в курсе, кто уже такое делал?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 01:58
Slaven_33 писал(а):
t309 писал(а):
Разходомер!!!!
предложение интересное но что помешает тебе сказать что проблема не в нем отправить мне его назад и купить себе тайкой же но уже не за 2х цену ?
хотя фиг с ним, поверим на слово, номер карти в привате, давай реквизити куда отправлять.
Последний раз редактировалось t309 06 фев 2017, 02:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 02:00
катушки тестером не проверить, надо искать следи пробоя
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:06
задуй катушки пластидипом. изоляция самое оно
Альфа рулез!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:41
Пасиб за инфу. Я по случаю ещё одну катушку прикупил. Может просто поменяю. Только времени не хватает катастрофически, нужно будет освободиться и гайки покрутить. )))
ЗЫ. У меня такое впечатление, что наконечник пробивает, а не катушка. А наконечники отдельно не продаются. Даже Коля с Василькова при продаже катушки наконечник снял. :shock:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 14:32
причем тут чуство, ти точно определись что прошивает, у меня наконечники есть если че
П.С. а залог и прокат на карточку так и не пришел.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 14:55
по катушкам у меня есть пару штук,если нада,приезжай подкинем посмотрим как работает,если всё гуд,то поставим тебе за недорого :D
Alfa Romeo 33 1.7 16v RIP
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 155 2.0TS
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 164 3.0v6
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 33 1.7 8v
Alfa Romeo 164 3.0 24v
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:53
Не пришел потому, что не отправлял. Пока работы куча, некогда даже заняться. Сегодня тупо целый день в МРЕО убил из-за голимого временного талона, который выеденного яйца нн стоит! Уроды, мля! 2 раза за документами ездил и до сих пор жду. Что было - то и осталось! Да не, ещё хуже!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 16:36
1 ) Самое больное место этих катушек - изоляция корпуса. Со временем трескается пластик и периодически искра уходит на клапанную крышку через образовавшиеся трещины. Я тебе советовал залить корпус герметиком, выше Влад посоветовал пластидипом.
2 ) Самое больное место любого зажигания - свечные наконечники. Если наконечник не плотно облегает изолятор свечи (неудачная конструкция, рассохся от времени, появились трещины, растянулся - неудачный материал наконечника и т.д.), то на некоторых режимах будут пробои вдоль изолятора. Т.е. искра лупит не в цилиндре, поджигая смесь, а снаружи вдоль изолятора.
У тебя была чёткая картина пробоя корпуса катушки.
зы. ранее, при СССР (на москвичи, в частности) вообще ставили жёсткие колпачки. Но там совсем другие степени сжатия и, следовательно, напряжения в ВВ линии, потому не актуально.
164 2.0 TS 1989, 164 Q4'94
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 16:41
Где пробивает катушка выяснить тоже достаточно просто. вытащить её из цилиндра, организовать требуемый зазор (2-2,5 см на воздухе) между центральным электродом и массой для бесперебойного искрообразования. Взять еще один заземленный на корпус провод и водить им вдоль подозрительных мест корпуса катушки, наконечника и т.д. на минимальном удалении. Если имеются прогары колпачков/трещины в корпусе, искра начнёт лупить из них на этот заземленный провод. Изолируем найденное место и повторяем процедуру.
Думаю не ошибусь, если скажу, что 90-99% наших индивидуальных катушек имеют едва заметные трещины в изоляции.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 16:46
да, х.з. что скажет по этому поводу конкретный эбу.. поэтому лучше отвязаться от авто и использовать какую-либо схемку, которая будет "дергать" катушку.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:08
вот как ето пофиксить
viewtopic.php?f=40&t=14418&start=285
если не можеш сам отправляй мне, 350гр за каждую катушку которой нужен ремонт и 50гр за проверку если ремот не нужен.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 22:22
Блин, сегодня случайно заметил таку штуку. Если завести на холодную - обороты около 1000. И что самое интересное - при перегазовке обороты возвращаются обратно на 1000. :shock: И так несколько минут, пока не прогреется немного. Потом опять не падают обороты после перегазовки. Есть мысли? :crazy:
