Текущее время: 20 июл 2019, 07:12
 Страница 35 из 36 [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166, 2.5 V6 24v, мех-6, 2000 год
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 06:27
отправляй деньги, разходомер тебя ждет )))
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:51
Давненько не заходил. Есть очередная порция головоломки. Короче, ситуация следующая. На прогретой машине самовольно начали подниматься и держаться обороты около 2000. Никакой привязки к чему-либо не заметил. Тупо произвольно. Даже при перезаводке остаются, а после некоторого времени в пути (может пару минут, а может и 5 минут) сами опускаются до нормы. При очередном поднятии оборотов решил наскринить скриншётов, дабы спокойно разобраться куда копать. После поднятия оборотов выскакивает ЧЕК, читаю с помощью Торкью и получаю несколько ошибок, которые раньше тоже появлялись, но произвольного поднятия оборотов не было. Что интересно, обороты начали подниматься после того, как датчик температуры на стрелку стал жить своей жизнью.
Есть умные мысли куда копать?
ЗЫ. Забыл добавить. Скрины делал стоя на месте, на холостых. Из того, что понял — угол открытия дроссельной заслонки — 5.1 градус. С каких хренов-то? Как оно меня уже забебало!
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:53
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:55
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:23
РАЗХОДОМЕРРРРРРРРРР поменял?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 14:58
Нет. Не в расходомере там дело! На 99,9% уверен. Но будем по очереди всё пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:07
почему ти такой упертий?
неужто проще поменять все что насоветовали горе електрики и не получить результата?
у тебя есть конкретная проблемма!!!!! на моторе евро 3 стоит вставка разходомера евро 2, а ти говориш что проблема не в етом ))))
ето как залить в бензиновую тачку дизель, а потом менять свечи потому что не заводится ))))
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 19:20
Блин, я очень хочу тебе поверить. Уже столько перепробовал, что даже не верю, что когда-то разберусь с этой проблемой. Но с другой стороны понимаю, что чудес не бывает. Сейчас разберусь с вырванной трубкой и, может, поменяю расходомер. Но у меня есть вопрос. Что теоретически происходит, если расходомер тупо отключить? Вот что произойдёт с оборотами при перегазовке без подключенного расходомера? У меня ничего не поменялось, кроме вылезшей ошибки и Джеки Чана. И что произойдёт с оборотами, если ты поставишь себе расходомер от Евро-3 ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 19:51
у меня какраз стоит евро3 а стоял евро2 рукожопи какието поставили до меня, и обороти также плавали я тебе ето уже раз 3 говорю )))
возможно у тебя не только в разходомере проблема но в нем проблема точно присутствует и пока ти его не поменяеш искать вторую причину смисла нет
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 20:36
Дык у меня обороты не плавают. Они тупо не лпускаются до нормы при перегазовке. Заслонка не закрывается до конца.
ЗЫ. Я к тому, что если бы проблема оборотов была непосредственно связана с расходомером - при отключённом расходомере обороты стабилизировались бы до своей нормы. Но этого не было, потому - причина в другом. Вот мне и нужно первоочерёдно выяснить именно эту причину, а не попадать на то, что не нужно менять или то, что может подождать, понимаешь?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:57
как может подождать то чно точно неисправно?
бля я иногда в шоке с нашей страни и наших людей, ти заплатил куче рукожопов которие нихера не сделали, потратил кучу времени, написал кучу постов, но упорно не хочеш сделать то что нужно.
а я как придурок безплатно разпинаюсь, зачем????
у тебя есть как минимум одна неисправность и я тебе ее указал, возможно их несколько 2-3-10
устранение одной 100%-ной или исправит ситуацию или упростит дальгейший поиск других неисправностей, ето так трудно понять?
плавающие обороти означает что на холостих обороти ведут себя странно, иногда плавают иногда зависают и не опускаются скажем ниже 1300 пока не заглушеш и не заведеш еще раз иногда еще както.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:59
мыши кололись, плакали..
больше года уже совету по расходомеру, а воз и ныне там..
даже если проблема не только или не столько в нем, не поменять то, чему в системе впрыска не место, ну я не знаю.. способом научного тыка можно долго искать :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 13:03
там слух дошел что ти бмв купил и теперь остатки с 2.5 продаеш? правда?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:32
https://www.drive2.ru/r/bmw/49530937354 ... 1101948342
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:10
-1...)))
