Текущее время: 22 янв 2019, 23:29
 Страница 1 из 32 [ Сообщений: 467 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 16:38
Наверно пришло время и мне отписаться о данной машинке купленной в г. Сумы. Альфа 164 3.0 v6 1990 г.в. Купил в конце февраля данного года. Внешне нужно красить капот и крылья передние. Внутренне:
1. Не работала кнопка открывания богажника.
2. Сигналка вообше старая древняя стояла.
3. Поворотник с фарой правый ф топку.
4. Рейке полные ласты. В одной сторону работал гидроусилитель, в другую нет. :)
5. Туманок не было в природе.
6. Поддомкратники под замену все.
7. На седеньях не работает двигатель вниз вверх. Или это везде так?
8. Не работал датчик на воду в омывателе.
9. Машина была на зимней резине. Комплект летней был куплен сразу.
За первые 2 недели сделал следующее:
1. Поменял зеркало + стекло со стороны водителя. Стекло стояло не родное, а походу оконное :evil: 4ка наверно, ибо разбилось острыми углами, видимо это и спасло от влезания в машину.
2. Паменял коробку передач (рассыпался сателит и ушел туда где карзина), естественно новый комплект сцепления + сальники на полуоси. При смене коробки осмотр ходовой показал что ремонт не нужэн. Сделали розвал всех 4х калес.
3. Так как это было пренципиально, полностью разобрался с омывателем. Нашел провода, там были вставлены не родные + замена насоса. Подошел от таврии :twisted: ппц просто. Щас все работает.
4. Поменял сигналку на более новый тип + поставил доводчики стекл. 2е до сих пор не работает :) Все ни как руки не доходяд. :lol:
5. Подварил под капотом крепление одной стойки, пошла трешина вниз.
6. Разобрался с проводкой на подъемниках, исправил отключение всех дверей кнопашкай, изначально не работало. Надо найти 2 кнопки в панель подьемников, под руку вадителя, для задних стекал. Ибо не работают. Вскрытие кнопашек не памагло. Хватило на 3 дня :)
7. Сделал подсветку для замка зажигания из неонового шнура. подключил к освещению салона при открытии дверей + заменил все лампачки подсветок на диодные с синим цветом, жрут энергии меньше + светят ярче.
8. Разобрался с кнопкой открывания богажника. Просто вывел новый провод и паставил НОВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ реле на эл. замок. Ибо старое не нашел. Типерь открывается и с пульта сигналки и с кнопки.
9. Разобрался почему не работали задние туманки. Поставил релюшку новую в нужный разьем.
10. Поставил передние туманки. Не родные но прикольные. 2х цветные. Желтый + белый. Осмотр проводки под капотом паказал, что там проводов для туманок нет. :twisted: Нашел реле для туманок и от него потянул новый провод + еще один включатель для желтого цвета и реле для них. Готово. Работает. :lol:
11. Разбирал все двери и смазывал подьемники. Стало лучше но не класно. Нуна еще раз смазать. :P
12. Долго кавырялся с освещением заднего хода. Снял панель с лампачками на багажнике. А там ппц. Все ржавое. :) Почистил и вывел провод под сидуху для включения партроника. :)
13. Полностью сменил музыку в машине, типерь ездить приятно. :)
14. Вывел все провода для партроника, поцепил дисплей, вывел в задний багажник. Датчики в бампер не циплял. НЕ УСПЕЛ. :evil: :lol:
15. Замена ремней генератора, кандиционера и гидроусилителя.
16. Сделал стартер. :)
Это сделано было за период с 28 февраля по 27 апреля.
Дальше все на много хужэ. :(
28 апреля стукнул движок. Превернуло шатунный вкладыш. Эх... Делали 2 месяца. В принципе сам виноват, что так длолго запчасти шли... И не пришли. :) Заказывали для 164 а приехало все на 166. Потом за 1 день нашел все по Киеву. Выехал 24 июня. Вроди.
Что было найдено и сделано.
1. Я не знаю какой казел кулибин пасаветовал, но провод для датчика масла на лампочку был примотан на двигатель. Она не могла загореццо физически. В блоке под новый датчик нарезали новую резьбу + делали переходник.
2. Расточка каленвала на 1й ремонт (0.25) + рихтовка
3. Замена одного шатуна.
4. Коренные и шатунные вкладыши 1го ремонта.
5. Замена шестерни ремня ГРМ на каленвале + новый ремень грм.
6. Новые полукольца под каленвал + все сальники, прокладки, масло отражатели.
7. Новые кольца на поршня.
8. Ну ясно, что новое масло + фильтр маслянный :lol:
9. Замена рейки. Я долго этого ждал. :)
Пока стаяла без двигателя врезали датчики партроника в задний бампер.
Ужэ точно не помню, что-то еще было но по мелочам.
После выезда все знаем о поездке в Харьков и о том, что произошло там. :) Гы. Аж самаму смешно. Но масло хавает. :( Именно хавает. Потому что везде все сухо. Буду после выходных разбираццо с мастерами.
При заводе машины из выхлопухе сначала малит черный дым а потом норма. У кого каое мнение, почему? Думаю это причина исчезновения масла.
Поставил диски на 15 и резину на 205. Резина убитая. Докатываю и ставлю сваю ту что пакупал на лето.
Пока вроди все. Если что-то вспомню, то допишу.
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 22:30
Да настоящий псих, наш клиент :lol:
Сжечь на костре! :evil:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 22:35
ну, давай фоты... :)
"Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008, 10:51
Да отдал фотик бывшей жене с малым. Ни как не могу забрать. :) Сын все таки. То соревнавания, то спортивный лагерь..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 19:06
Отверни правую часть ковра в багажнике и увидешь два реле. Одно открывает багажник, а второе крышку бензобака. Там еще веревочка есть красненькая для открытия крышки бензобака вручную. Для веревочки в ковре есть прорезь, просунь ее туда :P
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
AUDI S6 2.2 Turbo Quattro 96(продана)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 10:04
Видел я эти 2 реле. А от веревачки там не видел... :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 11:04
Альфа-Пират
У тебя 1 направляющая для стекол или 2? У меня стекла "играют вперед/назад", приходится "ставить на место" при закрытии, иначе очень туго идут.
у меня была бита в жопу и там такой колхоз с проводами. Реле на месте, но галогенки не работают :(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 07:52
Я не помню сколько направляющих, но от тугова хода спасло смазывание салидолом рейки по которой ездит падьемник.
Они включаются только при включенных туманках передних. и пасматри на разьем на крышке богажника какие провода туда приходят.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 09:53
Альфа-Пират
ЫЫЫыыы.... Альфа-рамева... а галогенки передние, только при включенных габаритах :D Система мля :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 12:20
Эгемсь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 10:49
Получил с Одессы ветровички. Паставил. Смотриццо машина иначе :)
Но только на передние двери. Хочу на все :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 10:53
Ну что ж... Паздравьте меня! У меня снова застучала голова. :(
Предположения:
1. Проскользнул ремень. Сбились метки на распредалах. Машиной не ехал. Надеюсь, что обойдеццо.
2. Разломало распредвал. Вот тут ужэ ппц. :cry:
3. Однозначно лапти могут быть натяжному ролику... :(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 10:57
ALFA-Свин
Предположения:
не купушуй так сразу.Во первых выставь метки и померяй компрессию.если нет снимай клапп.крышку той головы де нема компрессии.У меня последний раз поломало толкатель выпускного и стаканчик на нем.ничо страшного.2 раза проворачивало метки я ее пытался заводить на тросе и гнуло всего один клаппан.так что не паникуй.там все нормально :)
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 11:02
Я не кипишую. Я только с капиталки. Обкатывал 2000 км не более 3000 об. :( И все зря. Отдал тем, кто делал движ. Хай выставляют метки, проверяют, разбираюццо. Что ж за фигня такая :(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 16:37
Ну шо вскрыли. Парвали прокладку клапанной крышки. Млин, откуда руки растут, я хз. Действительно, растянуты все ремни, а так жэ и ремень ГРМ, перескочил в первой голове распредвал на 2 зубца дета в перед. Сам растредвал целый. Учитывая, что прокладку Макс вышлет сегодня, то сабирут только завтра. Хоть он и делает это со скрипом зубов, я панимаю, что мелкие суммы, но выхода другова нет :( Я ценю такие поступки людей. Вот когда заведут, тогда и будет ясно, усе ли в порядке. Ждем затрашнего дня усиленно.
