Текущее время: 21 мар 2019, 10:13
 Страница 30 из 32 [ Сообщений: 467 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 20:07
По поводу масла. http://www.alfaromeo-club.org.ua/viewto ... &start=435
Юзал Gulf Racing 10W60, сейчас залил Mobil 1 Extended Life. Реально крутое масло, и цена приятная. Движок - 2.0 ТвинСпарк 8-клап.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 16:55
Появилось подозрение, что пробита прокладка.
Менял их в августе 2013 года.
Масло чистое. Есть вариант, что идет в выхлоп. Типа дым белый.
Но не троит. И в мощности потери нет, но уходит вода.
Есть вариант, что ее залили не достаточно :(
Выкрутил свечи.
Первая голова.
Вторая голова.
Свечи почистил. Вкрутил. Понял, что в 6 и 4 целинтрах капец резинкам на свечных кольцах.
Завел. Дыма, как такового, не было.
Полез под выхлопуху, понюхал. Прет бензином.
Решил, что солью всю воду.
И залью заново дистилят, но уже по литрам.
И покатаюсь. Если будет уходить. Буду искать течь. Видимой нет :(
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 10:38
После 4х часов проверок вариантов с водой, промыли всю систему, сколько ж там гадости :( и сколько топлива было спалено :(
И пришли к выводу, что дистиллят выкипает при температуре 100 градусов, и создает воздушные пробки и давление в системе.
В выхлопе никаких запахов кроме бензина не обнаружил.
Залил концентрат, и разбавил дистиллятом. После работы двигателя, сильного давления в системе охлаждения нет.
Поезжу пару дней. Если тосол не будет уходить, то будем надеяться - ложная тревога.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 15:07
Одометр: 265212
Лопнул патрубок, что идет с головы на термостат. :(
Их 2 шт. Я их не заменил, т.к. не смог подобрать.
Видать их меняли все одновременно, т.к. они начали умирать тоже одновременно :)
В общем это меня достало окончательно.
Итак:
Прокладки под головы Аджус - 2 шт по 780 грн.
2 прокладки под клапанные крышки + 6 прокладок свечных колодцев - 870 грн
2 сальника распредвала - 450 грн
12 сальников под клапана - 360 грн
2 патрубка с голов на термостат - 105 грн
Итого: 3345 грн., со скидкой вышло - 3200 грн
Все взял у Макса на Золочевского.
Фотки будут завтра, как получу.
Последний раз редактировалось slava 11 май 2016, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 17:16
Слава, олигарх?
Учись пользоваться каталогами.
чтобы никого не рекламировать, первый попавшийся интернет-магазин:
AJUSA 10076100 Прокладка, головка цилиндра 409 409
AJUSA 10076200 Прокладка, головка цилиндра 420,96 420,96
AJUSA 56024600 Комплект прокладок, крышка головки цилиндра 288,73 288,73
AJUSA 56024700 Комплект прокладок, крышка головки цилиндра 288,73 288,73
REINZ 70-31052-00 Уплотнительное кольцо, стержень клапана 15,76 189,12
CORTECO 12014699B Уплотняющее кольцо, распределительный вал 118,03 236,06
Итого: 1867,4
ну, накинь сотку на пару трубочек.
Да, по некоторым позициям ожидание до 2х недель, да, в других магазинах может быть по дороже на 10-20%... Ну, блять, не на 100 же! Или это принципиальная позиция "покупать у Макса" ?
164 2.0 TS 1989, 164 Q4'94
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 17:59
thottbot писал(а):
Слава, олигарх?
Итого: 1867,4
Ну что поделаешь.. Уже все сделано...
Это как радиатор за 1890 грн, но на машины после 92 года :)
И я уже попал так раз на прокладках...
Не мои пришли...
Это как нервы, потратил, и не восстановил :)
Позиции нет, просто данных з/ч на италавто нет, а уже из практики, если нет там, то и в таких магазинах с ними тоже траблы.
Цена такая, потому что есть в наличии.. А это иногда важнее.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:42
Ну что, вчера разобрали двигатель. Сняли вместе с подрамником.
На данный момент сделали голову с 4-6 цилиндром.
Пока все то, что я и думал.
масло отражателям - полный капец. они просто там телепались.
Прокладку именно в этой голове таки пробило.
Ну не пробило, маленькая трещина была. Вовремя я перестал ездить.
Во второй голове с прокладкой был порядок.
Одна жалость, что не поменять отражатели не снимая головы :( Клапана не удержать... упадут вниз и не достать.
Фоток не делал, ибо нет смысла.
Нашли проблему, из-за которой плохо включались скорости. Умерли шлицы на коробке, на, хз как ее назвать, типа механизм кулисы... сделаю фото, покажу.. Обещали исправить.
На данный момент все.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:51
Мне на v6 меняли маслоотражатели без снятия голов. Если память не изменяет, то дули сжатым воздухом в цилиндр, чтобы клапан не проваливался.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:30
Ну как вариант :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:49
Ну что, во второй голове немного по лучше, но все же...
Сегодня выехал. Время покажет.
Прокладки коллекторов + герметик = 265 грн
Тосол, дистилят и 6 свечей (NGK BPR7E №19)- 1294,2 грн
Последний раз редактировалось slava 23 май 2016, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:50
Одометр: 265317
Долил тосол до средины бочка.
Масло по максимуму.
Заменил свечи.
Работа по двигателю - 7000 грн.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 13:32
Одометр: 265463
Таки потушил я лампочку "пипетка" сопротивлением в 180 ом.
Спасибо Сажику за замеры.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:52
с таким подходом и ценниками тебе стоило брать 166 ато и 159 ))))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:19
Влад писал(а):
Залей VitaFLUSH, поезди 200-300 км, смени масло на более густо, или более качественное.
Больше можно? В смысле поездить...
Взял 2 банки по 250 мл.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 11:11
Одометр: 265862
slava писал(а):
Одометр: 265317
Масло по максимуму.
Ну это капец какой-то...
Опять литр масла.
Ну ладно, оставалось в канистре... Надо менять на более густое масло. Ибо доливать уже нечего :(
Хотя и подозрение что масло куевае тоже есть...
