Текущее время: 21 мар 2019, 10:50
 Страница 16 из 19 [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блог! или близкое знакомство с AR 33 (907) 1.4i
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 01:04
fedor256 писал(а):
Бензонасос еще в дороге :( Ждёмсссс
Поменял передние подшипники в ступице, сайлентблок в рычаге КПП - пропали размашистые движения ручкой КПП - как-то даже не привычно :D
Вчера вечером потерял пластиковую накладку на порог, задняя левая. Сначала расстроился - потом вспомнил, что летом хотел их делать из стеклопластика и "настроение улучшилось" :lol:
ЗЫ Да кстати, часы , которые в панельке в потолке ни у кого не завалялись?
рычаг теперь четко все?? рад что в проблема была только в сйленте!! а вот за накладку жалко :(((
АР-33 imola 1.4 1994г. "Мармеладка" продана доброму человеку!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 15:47
fedor256 писал(а):
Bozo писал(а):
Пиши сюда и фото выкладывай!! тонировка и перед и зад?? и в крышке поменяй а то эта складка меня убивала!! давай фото в тонировке!! не сомневаюсь что жирно смотрится!! глушак нарастил?? как звук?? что с расходом??
Кстати что жена сказала??
ПисАть :D сюда буду! :) Фото правда не получается выкладывать :( что-то не то наверное делаю.
Прежде чем создавать тему либо сообщение в ней заходим на сайт radikal.ua . Туда загружаешь нужное фото. после копируешь ссылку загруженого фото. создаешь сообщение на форуме,в нем выбираешь функцию (сверху) img и между символами img вставляешь ссылку с картинкой.
Не надо благодарить, сам долго не мог вкурить схему! 8)
 Заголовок сообщения: Блог! или близкое знакомство с AR 33 (907) 1.4i
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 16:55
А всеодна СПАСИБО :beer:
33 1,4 Imola
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 17:03
Рычаг ОЧЕНЬ четко, даже как-то не привычно, после размашистых движений рычагом. Все передачи включаются четко, вторая без скрежета, аж не верится :shock: А накладка - будет лишний стимул со стеклопластика сделать накладки на пороги :D
Бензонасос приехал. Поставил. Гудит гад. :evil: Включаешь зажигание - 1-1,5 сек тихо работает, затем жужжит. Заводишь - жужжит. Едешь - жужжит :D На днях попробую залить еще бензина в бак, а то там уже лампочка помаргивает, может из-за малого количества бензина? А вдруг :) Не поможет - буду топливный фильтр менять, трубки смотреть, может где пережаты.
ЗЫ 2 Bozo Воздушный фильтр вроде как нулевик? По закромах порядки ещё не наводил?
33 1,4 Imola
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 17:31
За коробку рад что все таки с ней всё в порядке, но сальник поменять надо!
Ну по топливным трубкам я там такого страшного нечего не видел! а вот фильтр наверное нужно поменять так как ни я ни папик никогда по моему этого не делали!!
Воздухан нулевик, только купи спрей для обработки после мойки!! но я все равно собирался ставить стандартный!
В закрома честно еще не лазил!! Жду дядьку (владелец белого ТАЗа из гаража) чтоб у него спросить за накладки может он куда их засунул!! думаю потеплеет немного и полезу порядок наводить!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:37
Залил ещё бензина в бак - гудит.
Поменял топливный фильтр - гудит.
Подул в трубку которая из бака до насоса - нормально дуется.
Обратка - нормально дуется.
От насоса до фильтр - нормально дуется.
Компрессором подул в магистраль от насоса до бака - клапан обратки нагоняет давление до 2,2 -2,4 и стравливает.
Где трабл?
33 1,4 Imola
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:51
Где трабл?
В бензонасосе. У меня тоже постоянно гудел.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:45
вот тебе на!! интересно, проверил всю магистраль а толку нету, где то подвох!! а от избыточного давления не может быть?? типа реле не отрубает его и нагнетает избытачное давление от чего и гудит!!
ЗЫ сегодня забра киа рио 2005 года с пробегом в 35К (пробег реальный), машина на улице не ночевала! даволен как слон!! но ищу альфасуд!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:27
Поменял пыльники на рулевой. Секас ещё тот. Коробку не снимал - вынимал рулевую сбоку. Полчаса втыкал как её разобрать :evil:
33 1,4 Imola
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 17:44
Есть мысль обклеить бак полиэфирной смолой. Предварительно зачистить, обработать преобразователем ржавчины, прогрунтовать и нанести слой полиэфирной смолы со стеклотканью. Как думаете будет нормально, или у меня вывих мозга :crazy: :crazy:
33 1,4 Imola
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 09:48
а зачем :o
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 13:31
AirAlfa писал(а):
а зачем :o
Ржавый, да и течёт. Паять - говорят плохо держит, лопается со временем. Варить - никто не хочет браться :) страшно им видите ли :)
33 1,4 Imola
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 13:34
fedor256 писал(а):
AirAlfa писал(а):
а зачем :o
мыть и еще раз мыть, ничего невозможного нет, в том числе и вымыть полностью бенз из бака
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 15:16
Вчера снял бак. Все плохо :evil:
Бак ржавый внутри. Слил последнюю литру бензина с него в банку - бензин коричневый и на дне осадок из ржавчины. Делать его смысла нету. Счас ищу бак. Бензонасос думаю гудел из-за этой ржавчины.
Но есть и хорошая новость. Снег потихоньку сходит и подснежники вылазят - вылезла из под снега и пластиковая накладка на пороги, которая была утеряна :shock: Вышел на работе покурить - смотрю стоит у стены пластмаска черненькая, подошёл ближе - млин, моё, точно моё. :lol:
33 1,4 Imola
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 17:34
Когда уже наконецто покажеш ее???хочеться увидить тонированную!!!!!!!!
