Текущее время: 14 ноя 2018, 21:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Момент затяжки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 23:00
С каким усилием нужно тянуть эти болты? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Момент затяжки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 09:39
2-2.5 кг
19-24 Nm Если новый динамоключ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:36
smila_one писал(а):
2-2.5 кг
Ключ как раз новый. Еще не одного болта им не затягивал, вот только у него диапазон начинается с 28 Nm.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 01:31
Lime писал(а):
smila_one писал(а):
2-2.5 кг
Ну шо ж... Тада всьо. Продавай машину... :lol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 18:19
duDDee писал(а):
Lime писал(а):
smila_one писал(а):
2-2.5 кг
а по теме можно, я уже нашутился по горло, с зимы она стоит никак доделать не могу, плюс после старых рукожопов последствия исправляю. Давай по делу если знаешь, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 02:21
По темі... Спробую.
Не знаю, яка там різьба, і якого класу болт. Але якщо відомий момент затяжки, можна тягнути ключ через безмін. Або тиснути відомою вагою. Наприклад, якщо ключ 20 см, то тиснути 11 кг (підвісити відро води :) ).
Можу додати (раптом знадобиться ;) ):
Успіхів! :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:00
Спасибо, может и понадобится. а болт там 8.8, диаметр 8, шаг точно не знаю как правильно мерять, если между витками то 1 мм, если сами витки, то наверное 1,25.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 08:46
Напиши свой адрес почты я сброшу тебе мануал, там есть моменты затяжки болтов.
