Текущее время: 24 май 2018, 08:08
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Запчасти!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 10:42
Ghost писал(а):
ищетсо подшипнег маховика
Вместо подшипника маховика можно использовать бронзовую втулку которую может сделать любой токарь и это не колхоз так делалось на ранних моделях транзухеля и у меня в том числе :)
Ніколи не сперечайся з дурнем - спочатку він опустить тебе до свого рівня, а потім задавить досвідом!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 10:57
а я уже обыскался, а не лутше всетаки поставить то шо должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 11:05
Ну смотри втулки ставили и раньше на заводе, одной втулки должно хватить до следующей замены диска если же ты конечно не фанат держать машину на сцеплении постоянно. Я взял маховик сцепления с Джульки там уже была эта втулка она на Джульке проездила куй знает скоко и у меня уже 10 тыщ и я не жалуюсь У меня есть старый маховик там тоже подшипник но я так померил вроде болтается и не рискнул ставить
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 11:08
А я вообще правельно понял тебе нужен подшыпник тот что в маховике куда первичный вал заходит? Иле те 2 подшипника что на валу маховика?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 09:18
[quote="Вованчик"]А я вообще правельно понял тебе нужен подшыпник тот что в маховике куда первичный вал заходит
-правильно понял
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 13:33
кстати запчастьке спрашиваем есле че! А то 355-355
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 13:41
Какой козырный номерок... мытница что-ли?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 13:48
[/quote]Какой козырный номерок... мытница что-ли?[/quote]
нэ 355 я про ларьок-марьок) все к ним бегут есле что немогут найти
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 21:39
Спрашеваю... Рулевая тяга одна и два пыльника? рейка без гура 1987 1.6
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 10:40
Пыльник spidan 375 оба
Тяга есть ruville 224, есть moog 183
Правда ехать будет до недельки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 13:14
кстате радиатор можна попробовать? Покы все разобрано. Есе не работает то повыкидуем ихнах
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 15:43
Тяга есть ruville 224, есть moog 183 :D
а в 355-том, тяга 125 а пыльникы 38 грн. штука
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 15:42
от монополист этот 355
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 17:52
ищеца вакуумный насос на 2.0 тд. Кто подскажет?
