Текущее время: 20 янв 2019, 03:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 23:27
Подскажыте пожалусто какие заниженые жосткие пружины можно поставить вместо Айбаха на Lancia Delta или же Айбах вот только где они в Киеве продаються? И есчё хочу резину R15 подскажыте какой профиль небудет затирать?И где в Киеве Slik продают по нормальным ценам?
Зарание спасибо за ответы?
PS:всё нужно очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008, 10:29
А можно глупый вопрос, - а зачем?
Такой интересный набор - заниженные пружины, слик и размер 15. Это для девочек возбуждалка такая? На моторе 1,6?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008, 10:43
Ну а что может лучше поставить обычные железяки и резину лысую.Каждому своё.А Слик ето просто обычные диски ничё особенного.Просто они мне нравяться.Глупый ответ!!!!!!!!!!!!!!
PS:если нихрена неможеш написать толкового так нахрен вообще чтото писать. :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008, 15:18
Да вопрос не в том, что я могу написать.
И даже не вопрос, куда я могу это сделать.
И вопрос не в оценке твоего вкуса.
Вопрос в том, что жОстких пружин не бывает. Такими бывают только отношения. Ну.. и остальное примерно в том же духе.
Укажи, какой лифтинг необходим? Передние или задние?
Что такое СЛИК? Если это базарный бренд, то там его и надо искать. Местные мальчики слышали только про СпидЛайн, Зендр, ОЗ и Стилауто.
Профиль не будет затирать любой, если обратиться к математическим расчетам. В Гугле набираем "шинный калькулятор", - и находим все ответы на вопросы. Для Дельты (если, я не ошибаюсь), 195/50/15 заводской размер при вылете ET35.
Вишь, поднапрягся и написал толковое. Особенно, первые пару строк. Остальное так... лирика на латвийские зарисофки. :lol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008, 19:48
Slik-ето так называються кованые диски Росийского производства.А на счёт пружын я хочу чтобы машина стала пожоще и пониже!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 11:37
пружины сток+стойки плаза у меня стоит, резина 205/45R16
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 19:24
И как себя пружины ведут с етими стойками.Машина жосткая???
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 19:35
достаточно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 19:53
Спасибо.а 205 резина спереди при полном вывороте колеса об коробку не затирает?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 20:24
диски ЕТ43+25мм проставки и все ок! напиши имейл я скину фотку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 23:04
[email protected]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008, 14:09
отправил
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 23:09
Спасибо диски реально класно смотряться а кстате чё ето за диски? ковка?И как ты шпильки туда всунул опешы и себе хочу .ДА ДИСКИ ЖИР вот только еслиб крышечки чтобы гаек невидно было
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 07:53
крышечки есть, пока не ставил.диски azev не ковка но легче аналогов .шпильки ставил так:точил шпильки резьба с двух сторон,посредине 10мм не точеных сталь 45 в ступицу резьба плотная под гайку по свободней,закручивал в ступицу со стопором резьбы шпильковёртом и с другой стороны кернил.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 13:52
Ребята а на Delta 1.6 gt переднюю стойку чем кроме каябы можна заменить?
