Текущее время: 21 авг 2019, 04:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: AR 159 1.9 JTDm моргает лампочка давления масла Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 07:54
Доброго утра всем любителям Альфы!Ребята,3месяца назад стал обладателем ALFA ROMEO 159 1.9JTDm...И столкнулся с такой проблемкой,после запуска двигателя приблизительно через 30сек начинает моргать лампочка датчика давления масла,и через 50-60сек гаснет и больше не засвечивается за весь период работи мотора...При повторной заводке ситуация повторяется....Давления замерялось механическим датчиком,все ок...Я грешу на саму фишку,котороя подходит к датчику давления,или проводку к нему...Может кто-то сталкивался с таким,помогите пожалуйста
Заранее благодарем всем!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 07:59
"ПросветлЬонный"
Видео можно снять?
Если по механическому давление в норме, то скорее всего да, проблема в проводке-датчике. Нужно проверять.
п.с. Называйте темы более информативно - напрм "159 низкое давление масла".
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 07:20
Хорошо,сегодня попробую смонтировать видео и выложить...С проводкой "поигрались",електрик говорит,что контакт нормальний..Еще рассматриваю вариант напоминания о замене масла,то есть сервиса...Попробую еще через компьютер подключиться
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 07:23
"ПросветлЬонный"
Фото само ошибки тоже можно.
Сервисный интервал тоже нужно сбрасывать. По нему мозги рассчитывают регенерацию сажевого фильтра.
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:31
Всем спасибо,действительно нужно было всего-навсего сбросить сервисный интервал...Подключили к компьютеру,проблема устранена! :Yahoo!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
cron
