Текущее время: 18 июн 2019, 15:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Пришла темнота. Альфа 33
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 10:20
При попороте ключа приборка не горит, стеклоподъёмники не работают, поворотники не работают, аварийка работает! ЦЗ включается, но поворотом ключа не выключается. Стартер крутит но не заводит, что на бензине что на газу. Предохранители вроде целые. Что может быть подскажете пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Пришла темнота. Альфа 33
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:56
"ПросветлЬонный"
Я бы начал с проверки контактов на замке зажигания.
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 12:43
Возможно, но смущает что стартер крутит. Вроде при неисправности контактной группы замка и стартёр крутить не будет, хотя я и не специалист, может и крутит. Посмотрю расскажу.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:14
Вчера поставил АКБ на зарядку, сегодня подключил. Машина завелась, приборка горит, ЦЗ не работает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 08:52
А уже сегодня на ходу заглохла. Панель заморгала и потухла, теперь темно и незаводиться. Електрика работает выборочно, аварийка есть, поворотов нет, свет в салоне при открытых дверях горит, печка магнитола не работают.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:27
"ПросветлЬонный"
К электрику.
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:43
rahmanoff писал(а):
К электрику.
Согласен на 100%. Хотя вроде нашел причину, под рулём черная коробочка, вот её потрогал всё заработало. Спасибо за советы, как улажу с електпикой отпишусь, мало ли кому пригодиться.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 21:46
тоже самое, начал с разьема на змок зажигания, теперь переходим к контактной группе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:49
Отключил блок управления центральным замком, пока катаюсь, електрика ещё не нашел, к ближайшему ехать 70км, и не факт что поможет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:59
ты ему сразу скажи что у теб АЛьфа ромео) :D , они этого слова боятся как огня) :ROFL:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:44
Вопрос... Блок управления ЦЗ может блокировать двигатель? Например не давать питания. Вроде блок самый обычный, без наворотов, при прогреве салона автомобиля заметил щелчек в блоке управления ЦЗ после чего частично пропадает электрика, когда авто охлаждается, электрика снова работает, все исправно. Отключение блока управления не помогло(((
Стоит отметить что на проводах очень много левых скруток, сегодня начал разматывать изоленту, чистить и пропаивать.
Так как сам учился 15 лет назад на електромонтера, навыки есть )))
По автоелектрикам у меня в селе галяк, тащить авто за 70 км не охота, буду копаться сам.
Кто схему подкинет? Альфа 33, кузов 905.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:58
я меня на днях была похожая проблема, цз замок щелкает, потому что пропадает контакт, смотри на разьем замка зажигания, и дальше по проводам
ссылка на борт журнал https://www.drive2.ru/l/518280370471305991/ , https://www.drive2.ru/l/519622049535099503/
пс. будут вопросы пиши в личку
мануалы по ссылке отсюда же https://alfaromeo33.extra.hu/
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:55
Прошло два месяца с момента когда я перепроверил проводку, заменил несколько проводков, почистил контакты.
Сейчас электрика работает без проблем.
Немного почитав умной литературы, и пришел я к такому мнению что причина была банальна, но и-за отсутствия опыта я не сразу сообразил. А ведь все оказалось не сложно, машина переоборудована на газ в гаражных условиях, качество проводки было фуфел! Клапана закрыло, и крути стартер хоть до бесконечности... А свет потух и-за скачков напряжения и плохой массы.
Так что дорогие автолюбители будьте внимательны, и никогда не бойтесь спросить совета у людей.
Всем спасибо за поддержку!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
