Текущее время: 15 июл 2019, 23:04
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сумы 75 ТД
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 16:46
Ну вроде созрел для написания. Щас напишим, а потом можна посмотреть и посчитать :)
1. Замена воздушного фильтра - 65,00 грн.;
2. Замена переднего правого подшипника - 320,00 грн.
3. Рулевые тяги (2 шт.) - помоему 40,00 грн.
4. Передние колодки (4 шт.) - 120 грн.
5. Задние колодки (4 шт.) - непомню.
6. Масло Сатруль 10В-40 (2 канистры по 4 л.) - 320 грн.
7. Масляный фильтр - 35,00 грн.
8. Шаровая нижняя - 150,00 грн.
9. Втулки, резинки - примерно 150,00 грн.
10. Втулки нижнего рычага (4 шт.) - 760 грн. (брал у Макса)
Осталось шаровые верхние (потихонечку приходит трындец), заднюю подвеску полностью - резинки.
Свечки накала. Ну и хотябы фотки выложить своей Альфы.
АР75 была
Сенатор Б есть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 12:58
Свечи накала - 40,00 грн. * 4 шт.= 160 грн.
Фильтр топливный - 30,00 грн.
Машина начала заводиться в морозы лучше.
Обнаружил что при полном баке капает солярка, нужно снимать бак смотреть, чистить, паять, красить, ставить.
Стучит кулиса, и при переключении стук кардана, нужно менять фланец возле коробки.
Фланец у Коли взял за 100 грн. :).
Ну и с торсионами нужно разобраться, а то левая передняя часть, ниже чем правая.
АР75 была
Сенатор Б есть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 13:01
Сегодня прикупил еще пару запчастей:
Сайлентблоки верхних рычагов - 140 грн. (1 шт.) = 280,00 грн.
Шаровая опора нижняя - 160 грн.
Рулевая тяга - 170 грн.
ВСЕГО - 610 грн. :)
АР75 была
Сенатор Б есть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 13:20
Biker
Когда-то мы яичную скорлупу собирали и не было этих сотоНАТОвских эвро :D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 14:38
если засырается знач читают , я не против, дешевле было до скачка последнего,щас бьет по карману
АР75 была
Сенатор Б есть
 Заголовок сообщения: Re: Сумы 75 ТД
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 11:11
Так поменял задние полуоси - 250,00 грн. (2 шт.)+ 60,00 грн., работа. :)
Поменял стекло боковое переднего пассажира - 100,00 грн.(какой то урод разбил днем возле работы. Но там по ходу дела стояло неоригинал из обычного стекла, хорошо хоты пленкой было заклеяно и не на ходу, а то бы был пиздец.) Менял сам.
Осталось переднюю муфту кардана поменять и заняться приводом ручника. А потом и до лобового дойдет, если ненайду чего нибудь еще. :)
АР75 была
Сенатор Б есть
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 12:06
а ты смотрел на прокладку датчика топливного бака у мну там капает там его проварачиваеш против часовой стрелки градусов на 15 и вытаскиваешь! а тросик на ручник брал 2 недели назад 110 грн
Ніколи не сперечайся з дурнем - спочатку він опустить тебе до свого рівня, а потім задавить досвідом!
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 12:25
Вованчик, да нет у меня просто маленькая трубка (типа вентиляция) которая идет от заливной горловины в бак выскочила с места крепления.
Да у меня вродебы трос в порядке, у меня поломалась планка пластиковая на рычаге ручника, и теперь в поднятом положении не фиксируется, наверное на металлическую пластину нужно садить, или у Сани заказывать, саму пластиковую детальку.
АР75 была
Сенатор Б есть
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 13:35
Забрал 3 дня назад машку от Николая и Романа. :)
Работа за все - 1200 грн.
Замена верхнего сайлента, регулировка торсионов, кулису подтянули, теперь хоть скоростя включаются отлично без напряга, замена передней части кардана, посмотрели что с задними тормозами-вообще не тормозили. Сейчас все нормально работает супер. Ага еще поменяли задний правый подшипник ступицы, ну и позатягивали шестегранники на приводных валах. А то наши сервисмены наверное боялись их затягивать - гандоны :evil: повбывавбы гадив еб ан ых в рот.
Теперь езжу радуюсь.
АР75 была
Сенатор Б есть
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 00:22
Замена печки, датчика на радиаторе, уплотнители дверные - 200 грн.
Дорогие очень запчасти :lol: на Альфу.
АР75 была
Сенатор Б есть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 20:27
Значит так на неделе еду варится и красится что почем потом отпишусь
Заехал на диагностику потрусили подергали ходовку, сказали по замену рулевые наконечники, рулевые тяги, а так все нормально (практически), сегодня вылезла другая фигня центральный сайлентблок на трапеции где поперечные тяги :( .
Рулевое заказал, а вот центральный сайлент, нету в наличии. Кто как лечил?
Может у когото есть новый, то я заберу.
АР75 была
Сенатор Б есть
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 21:54
Так пообещали привезти центр. сайлентблок, рулевые наконечники, сайлент блоки в верхние рычаги. Цена потом напишу. Сегодня опрокинули машину смотрели на днище, пороги, лонжероны, проблем вроде никаких, местами нужно подварить. Надобно процесс весь заснять.
Нужны фары передние с поворотниками (поворотники пох. какие белые\желтые) Может есть у кого на примете?
Да и разобрал датчик уровня топлива, так у меня оказалась на плате дорожки стертые, как это лечить?
АР75 была
Сенатор Б есть
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 07:56
А фары от 164 и от 75 отличаются сильно???
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 08:11
Альфа-Nos
да сильно
33->164->fieSTa. transaxle fan 8)
нуль пять нуль три пять шесть семь пять три четыре
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 09:47
Nos писал(а):
да сильно
Жаль, мог бы сбагрить :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
